felixУчастникПри ручной установке забыл установить SQL server compact. Скада-Администратор на Win Server 2016 Std. Просто не запускался. — Жаль что не выпадает окошко хоть с любой информацией об ошибке. У Скада-Администратор нет лога — хотя бы окошко с ошибкой. Сложно понять, когда после запуска программы просто ничего не происходит. Даже не понятно что ошибка 🙂
felixУчастникВчера, при ручном развертывании на новом компе Скада-Сервер запустился, но с ошибкой, но запустился (служба ScadaServerSvc показывала что включена)! и не подавал виду что-то то не так, пока я много где не порылся.
Я опять, но уже на новом хосте, не мог залогиниться через браузер и стал смотреть лог Веб-Сервера. Там писалось про ошибку подключения к СЕРВЕРУ. Я подумал что это веб-сервер имеется в виду… и стал искать что не так в разных настройках нового хоста…
Пока не посмотрел лог Коммуникатора. Только после этого возникло предположение, что дело не в Веб-Сервере 🙂
felixУчастникСпасибо.
Проблема была в некорректном вводе формулы в конфигурации входного канала в Администраторе.
Совсем не сразу стало очевидно, что невозможность подключиться к веб-серверу связана с ошибкой запуска скада-Сервера, которая в свою очередь допущена в третьем месте — в Администраторе.
Пока я не догадался посмотреть все три лога Веб-сервера, скада-сервера и коммуникатора — … 🙂2017-11-28 08:29:06 <PC-198><СИСТЕМА><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2017-11-28 08:29:06 <PC-198><СИСТЕМА><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2017-11-28 08:29:06 <PC-198><СИСТЕМА><ERR> Ошибка при компилировании исходного кода формул:
Строка 583, колонка 66: error CS0103: Имя «Вкл» отсутствует в текущем контексте
Строка 586, колонка 66: error CS0103: Имя «Вкл» отсутствует в текущем контексте
Для ознакомления с исходным кодом см. файл C:\SCADA\ScadaServer\ScadaServer\Log\CalcEngine.cs
2017-11-28 08:29:06 <PC-198><СИСТЕМА><ERR> Нормальная работа программы невозможна.-
Ответ изменён 8 лет, 9 месяцев назад пользователем
felix.
felixУчастникИ еще вопрос: в настройках файла Webconfig.xml и в настройках Коммуникатора — должен быть один и тот же порт? — например 10200 — или разные?
felixУчастникПодскажите, как по нажатию кнопки изменять цвет динамического рисунка? или значение динамического текста?
felixУчастникПодскажите, где можно скачать актуальную версию для Линукса?
felixУчастникВ Администраторе я завел Входные каналы — удобно было бы экспортировать такой заведенный список в Excel и обратно. Для целей сверки, редактирования и чего либо еще.
Но наверное такой возможности пока нет?
felixУчастникэкспортировать раз в 1 сек. нужно пока около 20-ти значений. Но конечно в будущем возможно больше. Кстати, может быть есть какие то ограничения на количество значений. Скорее всего есть… )))
Модулем экспорта воспользовался, но текущие данные приходят в таблицу SQL чаще 1 сек. И за сутки база увеличивается на 25-30 Мб. Как-то можно настроить, чтобы модуль экспорта посылал данные в таблицу SQL не чаще 1 раз в секунду?
16.11.2017 в 06:48 в ответ на: Запуск нескольких экземпляров Администратора, Коммуникатора, Сервера #7854
felixУчастникСпасибо за разъяснение!
15.11.2017 в 07:55 в ответ на: Запуск нескольких экземпляров Администратора, Коммуникатора, Сервера #7837
felixУчастникподдерживаю вопрос «baur» — почему стоит запрет на открытие второго экземпляра Редактора схем?
14.11.2017 в 13:46 в ответ на: Запуск нескольких экземпляров Администратора, Коммуникатора, Сервера #7825
felixУчастникЯ видимо не корректно задал вопрос. С Сервером и Коммуникатором — понятно.
Но зачем оставлена возможность запускать несколько Администраторов?
felixУчастникСупер… Спасибо!!!
felixУчастникВ редакторе схем, когда изменяю размер шрифта компонента StaticText и не заполняю поле Шрифт (меня устраивал по умолчанию) — выбрал Размер и Стиль шрифта — ничего не произошло (размер не поменялся и вообще никаких сообщений).
Когда же заполняешь лишь поле Шрифт — то изменения происходят.
Это не совсем логично что-ли…
felixУчастникПроблема решена. 🙂
felixУчастникПроблемы больше нет. Запустил в браузере Chrome — работает.
