Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка в редакторе схем
- В этой теме 11 ответов, 5 участников, последнее обновление 8 лет, 10 месяцев назад сделано
13.03.2017 в 11:45 #4830
djbond07УчастникДобрый день! Заметил такую ошибку. При перемещении объекта при помощи стрелок на клавиатуре выскакивает ошибка «Не удалось отобразить изменение на схеме». Она появляется только если зажать стрелку или быстро нажимать её.
13.03.2017 в 13:31 #4832
Действительно есть такая ошибка. Редактор схем будет полностью переделываться, и этой ошибки не будет (будут другие))).05.07.2017 в 09:22 #6376
manjey73УчастникРаз тема про редактор схем, не важно, старая или новая версия, то тут продолжу.
При выборе нескольких элементов нет возможности изменить например картинку, если мы используем ее для фона.
https://s21.postimg.org/k1n5zmuef/Redactor1.png
Нет возможности изменить положение только по одной координате, если у нас несколько элементов и надо сдвинуть все на какое-то положение только по X или по Y.
Так же хотелось бы иметь возможность смещать по координате со смещением.
Например вертикально расположенные элементы надо сместить по Y на N пикселей. Редактор сейчас этого не дает.Не хватает сетки для позиционирования и возможность ее включать, отключать и делать с разным шагом.
05.07.2017 в 12:14 #6379
manjey73УчастникНе работает анимированый gif, используемый как картинка при наведении. В превью редактора gif работает. Возможно из-за обновления web, скорость анимации 300 мс.
05.07.2017 в 12:24 #6380
manjey73УчастникЕсли использовать анимацию просто как картинку кнопки, тогда работает. А при наведении не работает.
Тоже нет возможности быстро поменять на нескольких элементах картинку при наведении.
Видимо механизм одинаковый.05.07.2017 в 13:00 #6381
manjey73УчастникПоправка, анимация при наведении перестает работать, если картинка привязана к входному каналу и используется коллекция. 0 — изображение 1, 1 — изображение 2.
Например я использую 0 и 1 для изменения цвета картинки согласно значению входного канала, но при наведении хотелось бы сделать при этом анимацию, и даже включив анимацию в коллекцию, чтобы сделать 2 анимированных изображения так же разделив цветами. Если сигнал 0, анимация при наведении одна, если сигнал 1 то другая.05.07.2017 в 16:24 #6397
MikhailМодераторанимация при наведении перестает работать, если картинка привязана к входному каналу и используется коллекция
Да это так. Либо нужно сделать в каждом элементе коллекции свойство картинки при наведении.
По установке картинки для нескольких элементов — нужно будет посмотреть, в чем причина.
04.09.2017 в 22:43 #7188leopenin
УчастникЗдравствуйте! сильно не пинайте за возможно глупый вопрос, но когда запускаю Редактор схем, открывается только левая панель, без поля редактирования схемы, и IEчто делаю не так?
Ответ изменён 9 лет назад пользователем
leopenin.
04.09.2017 в 23:41 #7192
manjey73Участникс IE 11 и вообще c IE работать и не должно. Установите хром, FF, опера и попробуйте. Назначьте установленное по умолчанию.
07.11.2017 в 08:33 #7761
felixУчастникВ редакторе схем, когда изменяю размер шрифта компонента StaticText и не заполняю поле Шрифт (меня устраивал по умолчанию) — выбрал Размер и Стиль шрифта — ничего не произошло (размер не поменялся и вообще никаких сообщений).
Когда же заполняешь лишь поле Шрифт — то изменения происходят.
Это не совсем логично что-ли…
07.11.2017 в 12:54 #7764
MikhailМодераторЗапишу в список некритичных ошибок. При очередном обновлении посмотрим.
08.11.2017 в 16:45 #7780
MikhailМодераторПри установке пустого имени шрифта считается, что свойство шрифта необходимо очистить. Ваше замечание понятно и логично, но менять поведение пока не планируется.
