не могу залогиниться к веб-сервер
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › не могу залогиниться к веб-сервер
  • #7995
    felix
    не могу залогиниться к веб-сервер.
    месяц «все работало» и вдруг проблема такая 🙂
    увидел на форуме совет поменять порты (возможно какая то программа использует тот же порт) — поменял на 10200 на (Веб и на Коммуникаторе) — не помогло…
    содержимое лога:
    2017-11-27 10:35:31 <PC-198><DefaultAppPool><ACT> Инициализация общих данных веб-приложения
    2017-11-27 10:35:31 <PC-198><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2017-11-27 10:35:32 <PC-198><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000
    2017-11-27 10:35:32 <PC-198><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-11-27 10:35:32 <PC-198><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации:
    Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения базы конфигурации.
    в Scada.Client.DataCache.RefreshBaseTables()
    2017-11-27 10:35:32 <PC-198><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: zbdapfwwu54frhgvgzwhr5or
    2017-11-27 10:35:38 <PC-198><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-11-27 10:35:38 <PC-198><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации:
    2017-11-27 10:35:38 <PC-198><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: admin — Сервер недоступен. IP-адрес: ::1
    Что это может быть?
    #7996
    felix
    И еще вопрос: в настройках файла Webconfig.xml и в настройках Коммуникатора — должен быть один и тот же порт? — например 10200 — или разные?
    #8002
    Совет менять порты не очень хороший, на мой взгляд, потому что приводит к путанице.
    Рекомендую сначала вернуться в порту 10000 на всех приложениях (Сервер, Вебстанция, Коммуникатор), а затем ещё раз изучить логи.
    #8003
    При этом посмотреть — все приложения не могут подключиться к Серверу или какое-то одно?
    #8008
    felix
    Спасибо.
    Проблема была в некорректном вводе формулы в конфигурации входного канала в Администраторе.
    Совсем не сразу стало очевидно, что невозможность подключиться к веб-серверу связана с ошибкой запуска скада-Сервера, которая в свою очередь допущена в третьем месте — в Администраторе.
    Пока я не догадался посмотреть все три лога Веб-сервера, скада-сервера и коммуникатора — … 🙂
    2017-11-28 08:29:06 <PC-198><СИСТЕМА><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
    2017-11-28 08:29:06 <PC-198><СИСТЕМА><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
    2017-11-28 08:29:06 <PC-198><СИСТЕМА><ERR> Ошибка при компилировании исходного кода формул:
    Строка 583, колонка 66: error CS0103: Имя «Вкл» отсутствует в текущем контексте
    Строка 586, колонка 66: error CS0103: Имя «Вкл» отсутствует в текущем контексте
    Для ознакомления с исходным кодом см. файл C:\SCADA\ScadaServer\ScadaServer\Log\CalcEngine.cs
    2017-11-28 08:29:06 <PC-198><СИСТЕМА><ERR> Нормальная работа программы невозможна.
    • Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем felix.
    #8010
    felix
    Вчера, при ручном развертывании на новом компе Скада-Сервер запустился, но с ошибкой, но запустился (служба ScadaServerSvc показывала что включена)! и не подавал виду что-то то не так, пока я много где не порылся.
    Я опять, но уже на новом хосте, не мог залогиниться через браузер и стал смотреть лог Веб-Сервера. Там писалось про ошибку подключения к СЕРВЕРУ. Я подумал что это веб-сервер имеется в виду… и стал искать что не так в разных настройках нового хоста…
    Пока не посмотрел лог Коммуникатора. Только после этого возникло предположение, что дело не в Веб-Сервере 🙂
    #8023
    Хорошо, что разобрались.
    После правки формул, действительно, нужно убедиться, что SCADA-Сервер стартовал нормально. Только Сервер может определить, что формулы компилируются или нет. Запускать Сервер при неработающих формулах — худший вариант, т.к. администратор может не заметить проблемы.
