Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Как создать кнопку в Редакторе схем
Помечено: команды, редактор схем
- В этой теме 44 ответа, 11 участников, последнее обновление 6 лет, 6 месяцев назад сделано
12.06.2016 в 15:25 #2257
pro100manУчастникПодскажите, как в Редакторе схем создать командную кнопку и связать ее с командой.
14.06.2016 в 08:22 #2263
MikhailМодераторДобавьте динамическую надпись. Затем с помощью рамки, фона и выравнивания текста превратите её в кнопку. Привязка к команде — установите номер канала управления.
07.07.2016 в 14:46 #2491lopezmil
УчастникА как сделать, чтобы при изменении во входном канале, на который действует данная кнопка, изменился цвет и текст этой кнопки? Например, включили кнопкой свет и, когда он загорелся кнопка отреагировала.
07.07.2016 в 16:26 #2493
MikhailМодераторВ свойствах динамической надписи укажите входной канал и цвет Status. Цвет будет соответствовать статусу. Если нужны определённые цвета, то нужно добавить новые статусы в таблицу Типы событий и сделать формулу для расчёта статуса входного канала.
10.11.2016 в 09:29 #3500
LutrixУчастникТоже вопрос по кнопке. А можно при нажатии на кнопку, ну или любой другой динамический рисунок не строить график и не посылать команду, а например запустить приложение стороннее? ну или допустим на ftp-сервер вывалиться? я пятую версию еще не устанавливал, может там есть что-то подобное?
10.11.2016 в 11:20 #3501
MikhailМодераторВ данный момент такой возможности нет, но Редактор схем будет существенно переделываться и, скорее всего, появится возможность вызвать Javascript, в который можно заложить что угодно.
10.11.2016 в 11:56 #3502
LutrixУчастникХорошо, я Вас понял, Михаил.
10.11.2016 в 12:14 #3503
LutrixУчастникЕщё кстати было бы неплохо по нажатию кнопки открывать вкладку браузера с нужным представлением, чтоб не только в выпадающем меню можно было выбирать. Это для тех случаев, когда есть обобщенная сигнализация, а более конкретно можно просмотреть при нажатии на кнопку. Ну это лично для меня было бы неплохо)
10.11.2016 в 22:04 #3508
MikhailМодераторВ выпадающем меню выбирается в старом веб приложении. В новом можно в другой вкладке открыть по средней кнопке мыши.
11.11.2016 в 11:06 #3513AlekseevAY
УчастникГоспода! А кто-нибудь знает, как сделать, чтобы кнопка не клянчила пароль?
11.11.2016 в 11:36 #3514
MikhailМодераторПароль на команды и квитирование отключается в настройках веб-приложения.
11.11.2016 в 13:01 #3517AlekseevAY
УчастникВ пакете, который я скачал в понедельник утилиты «Кофигурация SCADA-Web не нашел.
Где она живет?11.11.2016 в 14:03 #3518
MikhailМодераторОна стала частью веб приложения. Главное меню > Конфигурация > Веб-приложение
12.11.2016 в 14:52 #3528
LutrixУчастникСпасибо, заценим)
22.11.2017 в 12:57 #7958
felixУчастникПодскажите, как по нажатию кнопки изменять цвет динамического рисунка? или значение динамического текста?
