Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Не запускается администратор
- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 6 лет, 5 месяцев назад сделано Mikhail.
29.11.2016 в 16:46 #3688djbond07Участник
Добрый день! После установки скады не запускается скада-администратор. Просто ничего не происходит. Система Win 10 X64, пробовал устанавливать scada 4.5.7 и 5.0.2, результат один. Компоненты включал по гайду, ошибок не выскакивало, только предупредждения при установке scada web. Microsoft SQL server compact установлен, все компоненты есть. Остальные программы из папки SCADA запускаются, и даже запускается скада веб с демонстрационными материалами. В чём может быть дело?
- Эта тема была изменена 7 лет, 4 месяца назад от djbond07.
29.11.2016 в 16:58 #3690MikhailМодераторДобрый день!
Обычно Администратор не запускается, если не установлен SQL Compact. Причём нужно ставить оба x86 + x64.
Кроме того, нужно включить опцию .NET 3.5 в компонентах Windows, но не включать Windows Communication Foundation под ней.Посмотрите в журнале работы Windows дополнительную информацию об ошибке.
29.11.2016 в 17:14 #3691djbond07УчастникВот что говорит журнал работы
Приложение: ScadaAdmin.exe Версия платформы: v4.0.30319 Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения. Сведения об исключении: System.IO.FileNotFoundException в ScadaAdmin.AppData..cctor() Сведения об исключении: System.TypeInitializationException в ScadaAdmin.AppData.get_ErrLog() в ScadaAdmin.Program.Application_ThreadException(System.Object, System.Threading.ThreadExceptionEventArgs) в System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.OnThreadException(System.Exception) в System.Windows.Forms.Control.WndProcException(System.Exception) в System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.OnThreadException(System.Exception) в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)Опция включена, а SQL compact x86 установить не удаётся, система не даёт, она x64.
29.11.2016 в 20:25 #3692MikhailМодераторСтранно, что не даёт:
https://www.youtube.com/watch?v=xk3UlEGrCeQ&t=1sМожет быть какая-либо DLL повреждена или отсутствует. Попробуйте скопировать заново содержимое ScadaAdmin
- Этот ответ был изменен 7 лет, 4 месяца назад от Mikhail.
30.11.2016 в 11:11 #3694djbond07УчастникМихаил, дело было в том, что у меня на компьютере был установлен Microsoft SQL server compact версии 4.0. Поэтому он не давал устанавливать, так как считал, что установлена самая современная версия. Удалил его и вручную установил по инструкции, сначала x86 потом x64. Всё заработало, спасибо!
Немного не в тему вопрос, но важный. Скажите, версия 5.0.2 — стабильна? И версия mono тоже?30.11.2016 в 13:43 #3700MikhailМодераторПонятно, спасибо за информацию о причине.
Стабильна, можно ставить ))
Скоро, надеюсь, появится раздел с историей изменений.28.11.2017 в 09:19 #8011felixУчастникПри ручной установке забыл установить SQL server compact. Скада-Администратор на Win Server 2016 Std. Просто не запускался. — Жаль что не выпадает окошко хоть с любой информацией об ошибке. У Скада-Администратор нет лога — хотя бы окошко с ошибкой. Сложно понять, когда после запуска программы просто ничего не происходит. Даже не понятно что ошибка 🙂
28.11.2017 в 20:18 #8019MikhailМодераторЛог ошибок есть, но именно эту ошибку сложно отловить, потому что библиотека для MSSQL Compact подключается на уровне .NET Framework и программа сразу падает, если её нет.
Кстати, эта ошибка появляется в журнале приложений Windows. -
