экспорт данных с частотой 1 сек
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории экспорт данных с частотой 1 сек
  • #7915
    felix
    Есть потребность в стороннем приложении рисовать тренды. Нужно и достаточно экспортировать данные во внешнюю SQL-базу с частотой раз в секунду.
    Посоветуйте — как проще решить подобную задачу?
    #7920
    С помощью модуля экспорта в БД http://doc.rapidscada.net/content/ru/modules/mod-db-export.html
    Раз в секунду сколько значений нужно экспортировать?
    #7933
    felix
    экспортировать раз в 1 сек. нужно пока около 20-ти значений. Но конечно в будущем возможно больше. Кстати, может быть есть какие то ограничения на количество значений. Скорее всего есть… )))
    Модулем экспорта воспользовался, но текущие данные приходят в таблицу SQL чаще 1 сек. И за сутки база увеличивается на 25-30 Мб. Как-то можно настроить, чтобы модуль экспорта посылал данные в таблицу SQL не чаще 1 раз в секунду?
    #7944
    Модуль отправляет значения по мере их поступления от Коммуникатора. Если скорость опроса сделаете ниже, то и поток данных в БД уменьшится.
    Если быстродействия модуля экспорта будет недостаточно, запросите новую версию, которая пока не выложена.
    Вы можете усложнить SQL-скрипты, оптимизировав их под Вашу систему.
