ppwkh
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 88 всего)
  • в ответ на: Покупка плагинов #18463
    ppwkh
    Меня то же заинтересовала эта тема.
    А можно как-то договориться с продавцом плагинов в случае замены железа? Ведь всякое бывает: поломка, апгрейд, желание поменять сервер.
    К примеру, старую лицензию деактивировать, а взамен взять новую, без повторной оплаты.
    в ответ на: Графики Про — доработка #17841
    ppwkh
    В продолжении темы.
    Есть отчёт «Отчёт по минутным данным». Выгружаемые сведения так же позволяют использовать для анализа. Было бы неплохо и в нём убрать ограничение в 32 дня.
    в ответ на: Графики Про — доработка #17832
    ppwkh
    Время построения графика очевидно зависит от кол-ва обрабатываемых данных. Если опрос происходит не раз в 5 мин., а реже, то и данных будет меньше.
    Нужно, чтобы у пользователя была возможность указать временной период >1 мес. А решение выбора периода будет принимать этот же пользователь.
    В др., платных SCADA-систем такая возможность присутствует. И временной интервал там даже не ограничивается в 1 год.
    • Ответ изменён 5 лет, 11 месяцев назад пользователем ppwkh.
    в ответ на: Графики Про — доработка #17828
    ppwkh
    Здравствуйте.
    Начал разбираться с Графики Про.
    Что сразу мне не понравилось — максимальная длина периода 32 дня.
    Сделайте хотя бы в 1 год.
    К примеру, у меня опрашивается уровень воды в скважине. Для анализа состояния и функционирования этого объекта с использованием временного диапазона в месяц — ни о чём.
    ppwkh
    Разобрался.
    1. Пустой график появлялся из-за разных версий ГрафикПро в папках SCADA\ScadaWeb и SCADA\Projects\ХХХ\Instances\Default\ScadaWeb
    2. Решение проблемы слёта ключей ГрафикПро после передачи конфигурации решается следующим образом (может новичкам пригодится):
    а) скопировать скачанные и распакованные файлы этого модуля согласно структуры папок в SCADA\ScadaWeb и SCADA\Projects\ХХХ\Instances\Default\ScadaWeb;
    б) в WEB-станции активировать плагин ГрафикПро, его зарегистрировать и в разделе конфигурация в поле Плагин графиков выбрать «Графики Про» и сохранить;
    в) после проделанных выше манипуляций скопировать из SCADA\ScadaWeb\config файлы PlgChartPro_Reg.xml и WebSettings.xml в SCADA\Projects\ХХХ\Instances\Default\ScadaWeb\config
    Жаль, в официальной документации об этом не говорится
    ppwkh
    Вот такой пустой график стал выходить
    Вот такой пустой график стал получаться
    ppwkh
    Manjey73. Спасибо.
    ppwkh
    А если номера входного канала и канала управления совпадают?
    • Ответ изменён 6 лет назад пользователем ppwkh.
    ppwkh
    Спасибо всем за информацию
    ppwkh
    «… потребуется конвертирование данных с помощью специальной утилиты.»
    И где найти эту «специальную утилиту» ? Что помешало в документации выложить ссылку на неё?
    ppwkh
    Та что же такое. Опять проблема с документацией! А на нашем, родном языке нет этого pdf? И здесь описывается переход до версии 5.7. А до 5.8 ?
    ppwkh
    Скачал старые модули, делаю всё по инструкции. Читаю далее:
    «Модуль автоматического управления устанавливается в соответствии с общей последовательностью установки модулей Сервера.» -> «Запустить Администратор, открыть проект и с помощью проводника проекта открыть страницу Сервер > Модули.»
    Ну нет в администраторе такого меню «Сервер > Модули».
    в ответ на: Автоматическое включение #16426
    ppwkh
    Добрый день.
    «Каким образом определяется появление питания на объекте?»
    — косвенно. При пропадании питания телеметрия не идёт, а при возобновлении питания смотрим на слово состояния частотника, в котором бит запуска привода при этом выключен, а также смотрим на фазный ток/частоту привода.
    Передача данных происходит через GSM-модем.
    Наверное, для решения этой проблемы придётся приобрести модуль автоматического управления ?
    в ответ на: Запись в регистр ОВЕН ПЧВ #15899
    ppwkh
    Да, для ПР200 для регистров с двойным словом потребовалось изменить порядок байт. А для ТРМ200, МВ110, ПЧВ3/Danfoss (это то, с чем я имел дело), для 32-битных регистров порядок байт я не менял. Интересно, с чем связана необходимость менять младшие байты со старшими?
    в ответ на: Запись в регистр ОВЕН ПЧВ #15893
    ppwkh
    Ура, получилось!
    manjey73, вы были правы по поводу неправильного адреса. Провёл опрос-запись-опрос по адресу 257h. Проходит.
    Глаз да глаз нужен к «руководствам» на ПЧ от овена. А от Danfoss брошюры под рукой не было. Проверить правильность адреса я поленился.
    Спасибо.
