Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Покупка плагинов
- В этой теме 18 ответов, 6 участников, последнее обновление 3 года, 1 месяц назад сделано a80808.
25.02.2021 в 09:38 #18435AlexNikУчастник
Здравствуйте! Хотим купить плагины карты, графики, автоматическое управление, уведомления. Для получения регистрационного ключа требуется код компьютера, т.е. будет привязка к конкретному серверу. Если в дальнейшем возникнет потребность поменять компьютер или его модернизировать, например, нарастить память, заменить жесткий диск, и т.д., будет ли работать купленное ПО с прежними ключами? И еще, вопрос, перед оплатой требуется образец договора на приобретение ПО, можно ли его получить?
- Эта тема была изменена 3 года, 2 месяца назад от AlexNik.
25.02.2021 в 14:52 #18443manjey73УчастникМожно менять все, кроме сетевой карты и места установки на диске и имени ПК
25.02.2021 в 15:03 #18446AlexNikУчастникСпасибо,сетевые карты обычно на материнской плате 🙁
А образец договора на приобретение ПО можете прислать?25.02.2021 в 15:08 #18447manjey73УчастникНу это к Михаилу.
з.ы. ну никто же не мешает взять внешнюю 🙂25.02.2021 в 15:40 #18448AlexNikУчастникесть еще нюансы, сетевых карт две, внешняя и встроенная, а SCADA работает на виртуальной машине Hyper-V
25.02.2021 в 16:30 #18449MikhailМодераторДобрый день!
Если сетевых карт несколько, то можно будет выбрать, к какой карте осуществить привязку ключей.
По поводу договора — пришлите, пожалуйста, на эл. почту реквизиты Вашей организации и список необходимых модулей.25.02.2021 в 19:31 #18461a80808УчастникЛучше обговорите с разработчиками полную отвязку от железа. Скорее всего у вас виртуальные машины в составе кластера, а при перемещении машины с хоста на хост меняется много чего, в том числе и МАС адреса сетевых карт (там на одном интерфейсе видится сразу несколько МАС). Обойдется скорее всего дороже, но потом не будет головной боли…
ИМХО
26.02.2021 в 08:55 #18463ppwkhУчастникМеня то же заинтересовала эта тема.
А можно как-то договориться с продавцом плагинов в случае замены железа? Ведь всякое бывает: поломка, апгрейд, желание поменять сервер.
К примеру, старую лицензию деактивировать, а взамен взять новую, без повторной оплаты.26.02.2021 в 09:27 #18464manjey73УчастникДумаю в текущей реализации это проблемно. Хотя есть идея для разработчика, видел в каком-то ПО (не буду уточнять).
На ПК создается шифрованный файл, в котором видимо указаны все привязки, если ПО просто запустить на другом ПК, оно работать не будет, вернее как демо работает.
Чтобы перенести на другой ПК даешь команду, перенести, появляется данный файл.
Потом на другом ПК даешь команду, принять файл и активировать лицензию. После успешной процедуры файл удаляется.Но можно файл и оставлять в принципе, тем более если он шифрованный.
з.ы. не обязательно это делать для всех вариантов, достаточно как отдельная сборка проекта скажем для юрлиц и т.д. кто хочет такой механизм, ну и за чуть другие таньге 🙂
26.02.2021 в 10:31 #18467AlexNikУчастникименно так сделана лицензия в ПО CodeVisionAvr. С одного компьютера снимаешь, на другой можешь установить.
26.02.2021 в 10:34 #18468a80808УчастникДля юрлиц и вообще для корпоративных проще один раз заплатить, может даже и в разы больше, и подписать какое то соглашение не распространять «налево» и потом не иметь головной боли. Отдельно можно обговорить условия сублицензии для конечных пользователей. Потому как если на объекте через год сдохнет машина, то как то надо будет все это реанимировать. Отвязка от железа + соглашение типа EULA (End User License Agreement) было бы неплохим выходом…
26.02.2021 в 10:47 #18469manjey73УчастникВообще с файлом да, плохо, так как если сервер умер физически, не отвяжешь лицензию чтобы привязать к другому ПК.
з.ы. в целом текущий механизм и цены меня лично устраивают, но именно для юрлица да, выгоднее заплатить больше и спать спокойно. И вариант с передачей лицензии на другой ПК считаю самым оптимальным. Смерть без причины не такое частое явление и к апгрейду железа как правило готовятся заранее.
з.ы. с другой стороны танцы с бубнами на зарубежных аналогах бывают те еще, там вообще бывает настолько жесткая привязка к железу, что шаг влево или вправо приводит к неработоспособности системы.
26.02.2021 в 10:54 #18470RomirosУчастникУ нас используется codemeter с физическими ключами. Втыкаются в usb порты. Если сервер лег, воткнул в другой и продолжаешь работать. Может для юр лиц, соответственно за другие деньги, такой вариант подошёл бы.
26.02.2021 в 13:26 #18472ppwkhУчастник«Смерть без причины не такое частое явление и к апгрейду железа как правило готовятся заранее.» —
— сгорел сетевой адаптер. И всё
Почему сгорел? Ну, к примеру, гроза. Такое не очень часто, но и не чрезвычайно редко происходит.
Или замена HDD«… но именно для юрлица да, выгоднее заплатить больше…»
А с ФЗ-44 не сталкиваетесь? Когда надо брать не менее 3-х коммерческих.
Мы — гос. предприятие и если оказывается что цена здесь выше — до свидания.26.02.2021 в 16:46 #18478MikhailМодераторUSB-ключи требуют существенных затрат времени на их кодирование и отправку. Для экспорта — вообще не вариант, как и для облачных решений.
Поэтому рассматриваем только варианты с программными ключами.
Если на компьютер можно записать некий лицензионный файл, то непонятно, как его защитить от копирования. Если есть идеи, то интересно их послушать.
Многие приложения лезут в интернет, подключаются к серверу разработчика и проверяют, действительна ли лицензия. Это хороший вариант, но не подходит для SCADA-систем, потому-что зачастую интернета просто нет.
Поэтому сейчас используется привязка к сетевым ресурсам. Необходимо учитывать, что решение должно быть кросс-платформенным.
Для тех, с кем мы постоянно работаем, обычно идём навстречу и решаем вопрос индивидуально. Детали лучше обсудить по емаил для условий конкретного заказчика.
