Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Перестали открываться графики в ГрафикПро
- В этой теме 8 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет, 10 месяцев назад сделано
11.12.2020 в 15:42 #17814
ppwkh
УчастникЗдравствуйте.
Вчера днём поставил демоключ для ГрафикПро. Работало.
Сегодня днём перестал открываться график, а именно, при вызове графика возникает экран с обозначением выводимых элементов — заглавие, подвал ну и слева вверху кнопка с тремя линиями, но нет самого графика. Подумал, может уже прошёл срок действия триального ключа. Заказал и установил новый. Но проблема не ушла (жаль, нет возможности здесь показать скриншот). Пришлось перейти на базовый график.И ещё. Обратил внимание, что когда в администраторе нажимаешь на «Передать конфигурацию», слетают ключи на доп.модули (в данном случае ГрафикПро). Нельзя ли как-то это исправить?
Спасибо
Тема изменена 5 лет, 10 месяцев назад пользователем
ppwkh.
11.12.2020 в 16:01 #17816
manjey73Участниквоспользуйтесь https://imgbb.com и с тегами BB полноэкранными вставьте ссылку через IMG
Вы когда ключ прописали, нужно сделать загрузку проекта и они окажутся в папочке Instance
Там еще от галочки зависит по поводу передачи. Так как в папке нет ключей, то они удаляются на удаленной машине.-
Ответ изменён 5 лет, 10 месяцев назад пользователем
11.12.2020 в 16:25 #1781811.12.2020 в 16:27 #17819ppwkh
Участник11.12.2020 в 18:59 #17824
Все настройки веб-приложения и плагинов нужно закачать внутрь проекта. И всё наладится.12.12.2020 в 12:05 #17826ppwkh
УчастникРазобрался.
1. Пустой график появлялся из-за разных версий ГрафикПро в папках SCADA\ScadaWeb и SCADA\Projects\ХХХ\Instances\Default\ScadaWeb2. Решение проблемы слёта ключей ГрафикПро после передачи конфигурации решается следующим образом (может новичкам пригодится):
а) скопировать скачанные и распакованные файлы этого модуля согласно структуры папок в SCADA\ScadaWeb и SCADA\Projects\ХХХ\Instances\Default\ScadaWeb;
б) в WEB-станции активировать плагин ГрафикПро, его зарегистрировать и в разделе конфигурация в поле Плагин графиков выбрать «Графики Про» и сохранить;
в) после проделанных выше манипуляций скопировать из SCADA\ScadaWeb\config файлы PlgChartPro_Reg.xml и WebSettings.xml в SCADA\Projects\ХХХ\Instances\Default\ScadaWeb\configЖаль, в официальной документации об этом не говорится
ppwkh.
12.12.2020 в 15:12 #17830Romiros
УчастникВсё на самом деле проще. Когда вы устанавливаете плагин, то меняете структуру проекта, так как в папке projects этого плагина нет. После установке скачайте действующую конфигурацию назад в проект (есть
специальная кнопка со стрелочкой) и не нужно ничего там вручную копировать.13.12.2020 в 10:59 #17837
MikhailМодераторЖаль, в официальной документации об этом не говорится
Пункт 5 на этой странице. Согласен, что желательно более явно прописать эту проблему в документации.
13.12.2020 в 11:01 #17838
MikhailМодераторЯ думаю, что в версии 6 настройки веб-станции и плагинов будут выполняться сразу в проекте через Администратор.
Редактирование настроек через веб-интерфейс было сделано раньше ещё до внедрения идеологии проекта в Rapid SCADA. Поэтому возникает неудобная и неочевидная необходимость скачивать настройки в проект после редактирования через веб.
