Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Графики Про — доработка
- В этой теме 15 ответов, 5 участников, последнее обновление 3 года, 4 месяца назад сделано ppwkh.
21.05.2020 в 13:37 #16145manjey73Участник
З.ы. собственно кроме возможности масштабировать сигналы по Y координате еще вот из наблюдений.
Когда каналов несколько, то их цвета с описанием всегда растут вверх и сжимают шкалу графиков, хотя справа места вагон.
При наведении на точку графика тип значения канала определяется цветом. Вот честно, какой за что цвет отвечает, держать в голове как-то неудобно.А, еще вспомнил. На планшете или смартфоне попытки увеличить и управлять графиками без мышки практически невозможно.
Шкалу таймлайн сделать, то же как-то давно обсуждалось, чтобы после увеличения куска графика без возврата двигаться по диапазону с нужным увеличением.
21.05.2020 в 13:40 #16146manjey73УчастникНу и недавнее, иметь возможность построения графиков по точкам записи. Будет актуально для новых БД, где запись только в определенные точки или с определенным промежутком. 5 мину, или 30 минут и так далее.
21.05.2020 в 16:07 #16148RomirosУчастникМожно пока сделать, как для графаны реализовано. Если период больше суток, то отображать график по часовому срезу, а не минутному. Всё удобнее будет, чем сейчас.
21.05.2020 в 16:26 #16149manjey73УчастникА если там получасовки ? или каждые 10 минут вообще ?
Пока дублирование реализовал на уровне драйвера, потом можно будет просто отключить и получать данные на точки времени. Особо некогда пока с Графаной ковыряться…21.05.2020 в 16:53 #16152RomirosУчастникНу если часовой срез пишется каждые 10 минут, будут 10-ти минутки
21.05.2020 в 17:45 #16155MikhailМодераторМожно пока сделать, как для графаны реализовано. Если период больше суток, то отображать график по часовому срезу, а не минутному.
С этим на практике возникла проблема — например, для графика синуса, период которого равен 1 час, график на основе часовых данных превращается в прямую линию. Конечно, это частный случай, но в какой-то ситуации может дать ложную картину оператору.
21.05.2020 в 17:46 #16156MikhailМодераторРасположение легенды будет настраиваться в следующей версии Графики Про.
Остальные идеи тоже полезные.31.08.2020 в 17:02 #17111vgУчастникПодскажите, планируется ли добавление возможности настроек для графиков? Например, цвет и толщина линий. Сейчас, если я правильно понимаю, цвета раздаются автоматически как для графиков по умолчанию, так и для нового компонента при создании схем.
31.08.2020 в 18:14 #1711401.09.2020 в 17:15 #17135vgУчастникMikhail, спасибо!
12.12.2020 в 14:46 #17828ppwkhУчастникЗдравствуйте.
Начал разбираться с Графики Про.
Что сразу мне не понравилось — максимальная длина периода 32 дня.
Сделайте хотя бы в 1 год.
К примеру, у меня опрашивается уровень воды в скважине. Для анализа состояния и функционирования этого объекта с использованием временного диапазона в месяц — ни о чём.- Этот ответ был изменен 3 года, 4 месяца назад от ppwkh.
12.12.2020 в 15:17 #17831RomirosУчастникТакой график будет строиться минут 5-7 и что на нём смотреть. Количество точек 1440*365.
12.12.2020 в 16:27 #17832ppwkhУчастникВремя построения графика очевидно зависит от кол-ва обрабатываемых данных. Если опрос происходит не раз в 5 мин., а реже, то и данных будет меньше.
Нужно, чтобы у пользователя была возможность указать временной период >1 мес. А решение выбора периода будет принимать этот же пользователь.
В др., платных SCADA-систем такая возможность присутствует. И временной интервал там даже не ограничивается в 1 год.- Этот ответ был изменен 3 года, 4 месяца назад от ppwkh.
12.12.2020 в 17:18 #17835RomirosУчастникВ текущей версии количество данных не зависит от периода опроса. Минутный архив пишется раз в минуту(по умолчанию). На его основе и строится график.
Для ваших целей подошёл бы другой архив(допустим по изменению) в котором за год было бы там 1000 точек.
Настраиваемые типы архивов ожидаются в 6 версии.В др., платных SCADA-систем такая возможность присутствует. И временной интервал там даже не ограничивается в 1 год.
В других скадах я видел возможность отобразить период больше одного года, но он точно не касался минутных архивов. Не очень эффективно анализировать данные за год в минутах. Обычно их архивируют в часы, сутки и и.д.13.12.2020 в 11:03 #17839 -
