Не устанавливается модуль автообновления
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Не устанавливается модуль автообновления
  • #16498
    ppwkh
    Здравствуйте.
    Пытаюсь установить модуль автообновления. Не получается.
    Скачал, сохранил файлы в соответствующих подпапках.
    Всё по инструкции. А там есть такой пункт:
    «Запустить Администратор, открыть проект и с помощью проводника проекта открыть страницу Сервер > Модули.»
    В упор не вижу Сервер > Модули.
    Установленная версия скады — 5.х Какая именно — непонятно.
    В разделе «Справка» в каждом установленном модуле следующие циферки:
    Администратор — 5.1.1.0
    Коммуникатор — 5.2.0.0
    Редактор схем — 5.2.3.1
    Редактор таблиц — 5.0.2.1
    Сервер — 5.1.2.0
    В диспетчере установленных программ Windows нет соответствующей записи. Лежат два дистрибутива скады: scada_5.6.0_full_ru и scada_5.6.1_full_ru. Какую из них установил — не помню. Так что какая установленная версия скады — а хрен его знает (извините за сленг, но подкипело).
    Скачен модуль автоупраления 5.2.5.0. ЭТО ЖЕ 5.Х ! Противоречий здесь нет, если скада то же версии 5.х
    Запустил скада-сервер. Добавил в окошко модули ModAutoControl.dll. При нажатии на свойство возникает ошибка «Необработанное исключение: Метод не найден …»
    Как быть?
    #16500
    Версии Scada модуля не совпадают. Для сервера 5.1.2.0 нужен по идее этот https://rapidscada.ru/download/mod_auto_control/mod_auto_control_5.2.4.0_ru.zip
    Вообще если у Вас версия не актуальная ходите сюда http://rapidscada.net/scada/plugins/Store/StorePublic.aspx?locale=ru
    #16501
    ppwkh
    Скачал старые модули, делаю всё по инструкции. Читаю далее:
    «Модуль автоматического управления устанавливается в соответствии с общей последовательностью установки модулей Сервера.» -> «Запустить Администратор, открыть проект и с помощью проводника проекта открыть страницу Сервер > Модули.»
    Ну нет в администраторе такого меню «Сервер > Модули».
    #16502
    Необходимо обновить Rapid SCADA до версии 5.8.x
    Версия 5.6.x очень старая.
    #16503
    Инструкция по обновлению.
    #16507
    ppwkh
    Та что же такое. Опять проблема с документацией! А на нашем, родном языке нет этого pdf? И здесь описывается переход до версии 5.7. А до 5.8 ?
    #16508
    ppwkh
    «… потребуется конвертирование данных с помощью специальной утилиты.»
    И где найти эту «специальную утилиту» ? Что помешало в документации выложить ссылку на неё?
    #16510
    Документация на русском — там есть раздел по обновлению
    Утилиты к сожалению пока нет — здесь в форуме есть уже обсуждение с моим участием например — я тоже довольно тяжко переходил.
    5.7 от 5.8 концептуально и в смысле структуры не отличается. Хотя должен отметить, что 5.8 устойчивее и на мой взгляд шустрее. опять же косяки убраны.
    5.6 не такая уж и старая — если сильно не заморачиваться вполне работоспособна. У меня две инстанцы до сих пор нормально работают. Там инструмент разработчика попроще.
    #16517
    Для перехода с версии 5.6 на 5.7 (или 5.8) утилита не требуется.
    Основной недостаток старых версий — ошибки в них не исправляются, а исправляются в актуальной версии.
    Документ разработан на языке оплатившего )) Наш менталитет меняется постепенно в этом плане, хотя позитивное движение есть, безусловно.
    На форуме есть большая тема по переходу, там собран опыт многих пользователей.
    #16523
    ppwkh
    Спасибо всем за информацию
