Ссылка на входной канал в канале управления
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Использование формул Ссылка на входной канал в канале управления
  • #17499
    ppwkh
    Здравствуйте.
    Можно ли в таблице «Каналы управления» ссылаться на значения входных каналов, учитывая, что номера каналов входных и управления могут быть одинаковыми ?
    Например, через Val(№_входного_канала)
    #17500
    Cnl, Val() и Val(n) дадут данные входного канала. Cmd — данные канала управления. Вроде как-то так. Поиграйтесь с формулами, это легко проверить.
    #17501
    В каналах управления Cnl и CnlVal будут давать 0, потому что это значение, считанное «только что» из контроллера. Формулы Val() и Stat() будут работать.
    #17503
    ppwkh
    А если номера входного канала и канала управления совпадают?
    • Этот ответ был изменен 3 года, 4 месяца назад от ppwkh.
    #17508
    формула Val(122) берет данные именно из входного канала 122, даже если канал управления тоже 122.
    #17510
    Входные каналы и каналы управления — две разные таблицы в базе, поэтому совпадение идентификаторов в них не имеет значения. Всё будет нормально работать.
