Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Запись в регистр ОВЕН ПЧВ
Помечено: Запись в регистр
- В этой теме 17 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано manjey73.
30.04.2020 в 17:00 #15875ppwkhУчастник
Дано: Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ3
Хочу научиться записывать данные в регистры с типом R/W.
Для примера выбрал регистр хранения пароля (параметр 0-60, размерность Uint16). Хочу записать значение к примеру, 123
В редакторов шаблонов создал для чтения группу с адресом: 1FDh, типом: ushort (2 байта), таблица данных параметров группы: Holding Registers 4X.
А для записи создал команду с теми же таблицей данных и адресом.
Отправляю стандартную команду со значением «123» и в логах получаю ошибку устройства. А чтение этого же регистра происходит нормально.
Что не так делаю ?30.04.2020 в 17:08 #15876ppwkhУчастникp.s. Передача данных происходит по протоколу ModBus RTU
30.04.2020 в 17:13 #15877manjey73УчастникА скрины где ?
30.04.2020 в 18:07 #15878ppwkhУчастник30.04.2020 в 18:13 #15879ppwkhУчастники вот ещё:
https://ibb.co/r40qmcJ30.04.2020 в 19:26 #15882MikhailМодераторОшибка 04 SLAVE DEVICE FAILURE из спецификации протокола означает
An unrecoverable error occurred while the server was attempting to perform the requested action.Насколько я понимаю, прибор понимает команду, но считает её некорректной. Может быть пароль неверный? Например, нужно задать порядок байт, который нужен устройству.
30.04.2020 в 19:28 #15883manjey73УчастникПарсер говорит что вы пишете в регистр 0x01FE почему то
Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
06 Function code 0x06 (6) — Write Single Register
01 FD Register address 0x01FE (510)
00 7B Register value 0x007B (123)
59 E5 CRC 0x59E5 (23013)Ответ
86 Error code 0x80 + 0x06 (6) — Write Single Register
04 Exception code [04] SLAVE DEVICE FAILURE
43 A3 CRC 0x43A3 (17315)Может надо указать, что Адреса с 1 идут ?
30.04.2020 в 20:16 #15885ppwkhУчастникКогда адресацию начинаю с 1, при опросе регистров выдаёт «Неправильный адрес». А так — нормально опрашивается.
Параметр 0-60 (адрес 1FDh) это пароль на экранное меню прибора. В брошюре пишется, что его можно как читать, так и изменять по RS485. Я так понимаю, через RS485 я могу произвольное число ему присваивать, точнее, 0-999. Вот только не получается это сделать.
p.s. А какой пример можно применить для изменения порядка байт у 2-х байтового регистра?01.05.2020 в 08:38 #15886manjey73Участник0-51 Выбор набора для ко-пирования Uint8 0, 1, 2, 9 509 1FD ДА 1
0-60 Пароль главного меню Uint16 0 — 999 599 1FD ДА 1открыл документацию на Овен ПЧВ, и о да, как всегда опечатки и прочая, в десятичном регистры разные 509 и 599 зато в Hex одинаковые
документ rp_pchv_22.pdf — может и у вас так же ?
И опять же, нестыковки какие-то, парсер показывает 510-й регистр, а по документации 509-й…
- Этот ответ был изменен 3 года, 11 месяцев назад от manjey73.
01.05.2020 в 11:09 #15889ppwkhУчастникДа, в документации к ПЧ Овена очень много опечаток, особенно то, что касается разрядности и коэф. преобразования. Поэтому я смотрю так же руководства по Danfoss и сравниваю.
В конечном итоге я хочу научиться включать/выключать по RS485 эл.двигатель, подключённый к частотнику. Для эксперимента сперва я пытаюсь в «безопасные» регистры произвести запись. Таким является изменение пароля. Но увы, это не получается.
p.s. Включение/выключение эл.двигателя, подключенного к частотнику пока я делаю посредством программируемого реле (ОВЕН ПР200) путём замыкая/размыкая контакты № 12 и 18 на частотнике. Но хочу здесь обойтись без лишней аппаратуры и трат.01.05.2020 в 11:39 #15890manjey73УчастникЯ к чему, в доке указан адрес 1FD, а парсер говорит что вы пишите в 1FE, так может тот регистр не для записи, по этому и читается…
с разным оборудованием по разному то с 0 то с 1, то порядок байт, отсюда и сложности. А определяется это только методом тыка к сожалению.
01.05.2020 в 11:45 #15891manjey73УчастникПопробуйте банально писать командой 16 (0х10), указав Множественная команда с выбором одного регистра…
01.05.2020 в 11:55 #15892manjey73Участникеще раз, 1FD — это не пароль.
Адрес регистра — Адрес параметра * 10 — 1
то есть если параметр 0-60, то адрес 60 * 10 — 1 = 599, а это ну совсем не 1FD а 257 hexа вы пишите 123 в регистр «Выбор набора для копирования» ну и пчв возможно ваше значение не принимает
01.05.2020 в 12:38 #15893ppwkhУчастникУра, получилось!
manjey73, вы были правы по поводу неправильного адреса. Провёл опрос-запись-опрос по адресу 257h. Проходит.
Глаз да глаз нужен к «руководствам» на ПЧ от овена. А от Danfoss брошюры под рукой не было. Проверить правильность адреса я поленился.Спасибо.
02.05.2020 в 10:44 #15894MikhailМодераторОнлайн парсер считает адресацию с 1. В документации ОВЕН, если не ошибаюсь, адресация с 0.
Если требуется перестановка, то чаще всего номера байт 2301.
