УчастникВ консоли браузера будет ошибка, на вкладке сеть можно посмотреть путь, по которому скада ищет Ваш html файл. Посмотрите и подкорректируйте путь.
УчастникНу так судя по скрину, у Вас теги привязались к каналам(401 и 402), просто значение 0. Каналы создавайте мастером, а не вручную.(В меню редактора каналов -Мастер создания каналов)
Он сам все правильно создаст.Romiros
УчастникКод тега более правильно использовать. Так вы сможете добавлять или удалять регистры модбас, не боясь смещения данных. Создайте один регистр и пропишите код тега или наименование и код сам про пишется. А потом просто с помощью мастера создания каналов создайте канал под этот тег коммуникатора. Передайте конфигурацию и всё должно будет работать.
УчастникВ шаблоне Модбас верните коды тегов, они должны быть уникальные. После этого либо пропишите такие же в каналах, либо удалите каналы и создайте их заново с помощью мастера для данного устройства. Так каналы и теги коммуникатора свяжутся автоматически.
УчастникА если исключить задачу-сервер из этой цепочки и пусть модемы подключаются к коммуникатору напрямую, тогда статуса устройства возможно будет достаточно? Или у сервера нет фиксированного IP?
УчастникЭто ограничение не плагина, а JavaScript API пятой версии. Думаю тут должен ответить разработчик, как лучше поступить. Возможно в шестой версии это тоже будет актуально. Плагин под нее планируется.
УчастникВы объявили функцию как double, а возвращаете CnlData. Приведите к одному виду. Например: public CnlData ch_Stat
УчастникСпасибо. Да, ограничение всё-таки есть. Завтра исправлю, отпишусь в эту тему.
УчастникМожете предоставить один такой файл для воспроизведения ошибки? Нужно определить на каком уровне возникает проблема. Завтра смогу проверить на работе. Посмотрите ещё в консоли браузера какая ошибка возникает при загрузке событий за этот день.
УчастникУточните пожалуйста, речь про штатный журнал или дополнительный плагин Журнал событий? По идее ограничений быть не должно.
УчастникWebmin не имеет никакого отношения к RapidScada. Вам просто написали, что если оно есть, то может занимать порт.
К удаленной машине нужно подключаться на порт 10002 из приложения Scada-Администратор, в котором можно производить конфигурирование удаленной системы и рисовать схемы.
УчастникДобрый день. Данные канала — это совокупность значения канала и его статуса — CnlData, откуда соответственно можно получить CnlData.Val и CnlData.Stat.
УчастникЗамена типа данных помогает?
