Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Журнал событий 5 версия скады
Помечено: Журнал событий, ошибка журнала, переполнение
- В этой теме 17 ответов, 5 участников, последнее обновление 2 года, 4 месяца назад сделано
15.03.2024 в 15:29 #31352
saprin8
УчастникЕсть архивы с событиями (Events) объемом 10+Мб. Они не открываются в журнале событий. Меньше 10Мб спокойно грузятся. С чем может быть это связано ? Есть ограничения?
16.03.2024 в 06:53 #3135517.03.2024 в 15:03 #31362Romiros
УчастникУточните пожалуйста, речь про штатный журнал или дополнительный плагин Журнал событий? По идее ограничений быть не должно.
18.03.2024 в 07:59 #31364saprin8
УчастникКоторый в боковом меню с фильтром событий. Если датовский файл больше 10Мб, то не строит за этот день историю событий
18.03.2024 в 09:30 #31365Romiros
УчастникМожете предоставить один такой файл для воспроизведения ошибки? Нужно определить на каком уровне возникает проблема. Завтра смогу проверить на работе. Посмотрите ещё в консоли браузера какая ошибка возникает при загрузке событий за этот день.
18.03.2024 в 11:07 #31366saprin8
УчастникОшибка в браузере:
10:50:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ reports internal service error: Ошибка при сериализации или десериализации с помощью JSON JavaScriptSerializer. Длина строки превышает значение, заданное для свойства maxJsonLength.
Ссылка на файл: https://cloud.mail.ru/public/7bGp/MEYaU6bmx18.03.2024 в 11:48 #31368Romiros
УчастникСпасибо. Да, ограничение всё-таки есть. Завтра исправлю, отпишусь в эту тему.
19.03.2024 в 08:50 #3138219.03.2024 в 08:51 #3138319.03.2024 в 10:46 #31386saprin8
УчастникА в 6 версии какое ограничение? а то дошли до 30к каналов, а впереди работы еще ого-го, есть ли смысл переходить. Тем более журнала в новой версии насколько я знаю нету (который плагин), да и получается нужно новый плагин графиков приобретать?
19.03.2024 в 11:00 #31387
a80808УчастникВ 6 версии нет ограничения на количество каналов. Да, журнала событий пока нет, но @Romiros обещал…
Все ключи 5 версии несовместимы с 6-й19.03.2024 в 12:45 #31392Romiros
УчастникЭто ограничение не плагина, а JavaScript API пятой версии. Думаю тут должен ответить разработчик, как лучше поступить. Возможно в шестой версии это тоже будет актуально. Плагин под нее планируется.
20.03.2024 в 06:46 #31407
MikhailМодераторНасколько я помню, в 5-й версии можно увеличить допустимый размер JSON, прописав параметр в файле web.config. Сейчас нет возможности привести точный пример. Если нужно, на следующей неделе смогу поискать.
В 6-й версии при разработке плагина правильным подходом будет — разбить получение событий на несколько запросов, каждый из которых возвращает не более N событий. То есть запрашиваем, например, 1000 событий. После их получения запрашиваем следующие 1000. Отправляемые ответы должны быть конечной длины, чтобы система работала предсказуемо.
20.03.2024 в 13:17 #31414saprin8
УчастникЕсли сможете поискать, то буду благодарен. А то решили переводить проект под 6 версию, времени очень много займет (+- пару месяцев), а журнал должен работать.
25.03.2024 в 16:26 #31608 -
