Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Web
- В этой теме 11 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 8 месяцев назад сделано
20.03.2024 в 12:45 #31410
anticheater54
УчастникПриветствую форум. Мне не удается подгрузить свою веб-страницу для открытия со SCADA.
Создаю ссылку, настройки которой сопряжены с номером представления моей кастамной вэб-страницы, нажимаю на ссылку: Ошибка
Благодарю за помощь!
20.03.2024 в 14:19 #3141620.03.2024 в 15:36 #31427anticheater54
УчастникПосмотрел инструкцию, делал эксперимент по ней, пробовал в аргументах задавать разные варианты относительного пути, всегда при переходе — белый лист. Мой абсолютный локальный адрес: C:\Users\user\Documents\project\Views\Test\index.html
20.03.2024 в 15:51 #31430Romiros
УчастникВ консоли браузера будет ошибка, на вкладке сеть можно посмотреть путь, по которому скада ищет Ваш html файл. Посмотрите и подкорректируйте путь.
20.03.2024 в 16:15 #31434anticheater54
УчастникRomiros, большое спасибо за ценный урок! Помогло.
20.03.2024 в 16:17 #31435Romiros
УчастникПожалуйста. Вы бы правильные настройки с учетом всех ошибок выложили, чтобы другие не мучались.
21.03.2024 в 13:25 #31460anticheater54
УчастникЧтобы использовать пользовательские html-документы в 6 версии Rapid SCADA:
1.Включить плагин «PlgWebPage» веб-станции:
Рисунок 12.Создать не пустой, произвольный html-документ и поместить его в папку «wwwroot» (путь по умолчанию «C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\wwwroot»):
Рисунок 2
(чтобы не разводить беспорядок в каталоге «wwwroot», создаем папку с содержащими в себе html-документами).3.Далее открыть «Администратор», где в представления Rapid SCADA в столбце «Аргумент» пропишем относительную ссылку для html-документа:
Рисунок 3
После чего, в «Администраторе» передать обновленную конфигурацию проекта.4.После проделанных действий проверяем работу html-документа:
Рисунок 4
Если вы наблюдаете белое окно, то скорее всего что-то сделано не правильно, либо html-документ пустой (заполните его). Отследить отсылки SCADA при переадресации можно через консоль браузера (в Chrome, горячая кнопка – F12)
Рисунок 5
Также, хочу отметить, если вносятся корректировки в html-документ, то требуется очистить кэш браузера.21.03.2024 в 17:44 #31461Romiros
УчастникСпасибо, отличная инструкция.
31.01.2025 в 08:47 #36602Sem13@nxt.ru
УчастникСпасибо огромное за инструкцию. Ещё для таких как я дополню. Адрес пишется без пробелов, хоть и на скриншоте как будто он есть.
Я всё понимаю в том плане, что разработчики не любят писать инструкции, сам грешен.
Но вот такие инструкции должны быть, а не так как у вас на сайте. Чуть не забросил проект на вашем ПО из за недостатка информации, а вот теперь можно у руководства финансы запрашивать, раз уж получается что то рабочее показать.31.01.2025 в 12:52 #36604
MikhailМодераторСпасибо сообществу, которое помогает заполнить пробелы в существующей документации.
Если какую-то информацию не удаётся найти в документации, спрашивайте на этом форуме.31.01.2025 в 13:38 #36614
a80808УчастникМихаил, а насколько трудоемко эти инструкции как то в доки положить? Хотя бы в виде ссылок на форум чтобы в одном месте было? Даже например в доках так и написать «Ссылка по теме на форуме»…
03.02.2025 в 12:53 #36630
MikhailМодераторВ разделе Дополнительная документация есть поддиректория «От пользователей». Если кто-то готов поделиться своей полезной информацией в формате PDF, присылайте.
