Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Не выводит данные V6
- В этой теме 24 ответа, 6 участников, последнее обновление 1 месяц назад сделано Mikhail.
15.12.2022 в 14:31 #26689OakimУчастник
В общем решил я доработать проект который сконвертировал из версии 5.8 в 6ю и наткнулся на проблему следующего плана — Доработал Шаблон устройства дополнив его большим количеством тэгов, в Каналах заполнил таблицу сигналов, привязал сигналы к таблице в Представлениях, захожу в Вэб интерфейс и вижу в списке все привязанные сигналы, но данные отображаются только по каналу который был настроен еще в версии 5.8, по всем каналам свежедобавленным данных нет, при этом в Коммуникаторе по всем каналам данные поступают. Номера тэгов совпадают в Каналах и в Коммуникаторе. Куда копать?
15.12.2022 в 14:45 #26694MikhailМодераторСделайте, пожалуйста, скриншоты настроек и данных.
15.12.2022 в 15:41 #26697OakimУчастникПояснения:
— Объект Архив
— В Вэб даже сигнал по которому отображается состояние имеет статус «Недостоверный»
— В Каналах настроил все как и на других объектах, но по другим объектам сигналы уже были в 5.8 в 6й только редактировались
— По объекту выводиться только один сигнал который был в Каналах до конвертации, новые сигналы которые были добавлены после конвертации в Вэб не выводятся
— Большие цифры в Коммуникаторе это датчики не подключены15.12.2022 в 17:32 #26700RomirosУчастникУ Вас код тега в драйвере и в базе у соответствующих каналов совпадает?
Тяжело понять по скринам15.12.2022 в 17:58 #26701OakimУчастникСовпадает
15.12.2022 в 18:17 #26702OakimУчастникОшибся, я в Каналы — Код тега вбил Наименование. Удалил все что было в Код тега и заработало.
16.12.2022 в 17:01 #26718MikhailМодераторХорошо.
Если одновременно в таблице каналов заданы номер тега и код тега, то код тега приоритетен.20.03.2024 в 14:19 #31417sergyltdУчастникЗдравствуйте
Та же проблема. Опрос работает нормально. В логах нет ни одной ошибки. На веб странице вместо цифири черточки. Из таблицы каналов удалил все теги каналов. В щаблоне устройства Модбас на удаление тегов ругается администратор. При проверке шаблона выдает ошибку — нет тегов.
Что бы это могло быть? Ошибок никаких, где копать не понятно.20.03.2024 в 14:26 #31418RomirosУчастникВ шаблоне Модбас верните коды тегов, они должны быть уникальные. После этого либо пропишите такие же в каналах, либо удалите каналы и создайте их заново с помощью мастера для данного устройства. Так каналы и теги коммуникатора свяжутся автоматически.
20.03.2024 в 15:02 #31419sergyltdУчастникЗдравствуйте
Вот тут не понял немного. В предыдущем посте прочитал, что из таблицы каналов надо удалить теги каналов и оставить только номера каналов? Дело в том, что изначально теги были в таблице каналов. Веб цифр не показывал. Пытаясь с этим бороться удалил все теги каналов — не помогло. Осталось все как было.20.03.2024 в 15:11 #31421RomirosУчастникКод тега более правильно использовать. Так вы сможете добавлять или удалять регистры модбас, не боясь смещения данных. Создайте один регистр и пропишите код тега или наименование и код сам про пишется. А потом просто с помощью мастера создания каналов создайте канал под этот тег коммуникатора. Передайте конфигурацию и всё должно будет работать.
20.03.2024 в 15:23 #31422sergyltdУчастникТак именно так все и есть. Сначала создал шаблон устройства — прописал адрес , номер тега, код тега, и т.п. Потом потихоньку создавал каналы в строгом соответствии с шаблоном. Код тега и код канала у меня одинаковые. Номер канала и номер тега тоже одинаковые. Адреса модбас отличаются от номеров тега и канала.
Ну не показывает и все тут! Одни черточки пишет.20.03.2024 в 15:30 #31423manjey73УчастникВ логе Устройства Коммуникатора где каналы есть канал Scada? какой номер привязался?
Текущие данные +-------+-------------+--------------+----------+-------+ | Номер | Код | Наименование | Значение | Канал | +-------+-------------+--------------+----------+-------+ | *********************** PR200 *********************** | +-------+-------------+--------------+----------+-------+ | 1 | errcode | Code_Error | 0 | 401 | +-------+-------------+--------------+----------+-------+ | 2 | timeutc | Time_UTC | 0 | 402 | +-------+-------------+--------------+----------+-------+
последний столбец? Если нет, то проверять коды тегов, и еще тип данных. Не помню, что-то влияло еще на отваливание связи
- Этот ответ был изменен 1 месяц назад от manjey73.
20.03.2024 в 15:38 #31428sergyltdУчастникТакого канала нет. А его надо создавать? А какие данные вводить в свойства?
Тип канала? тип данных? устройство?
Имена тегов вроде мастером шаблона проверял — говорит хорошо. Тип данных везде integer — у меня только регистры опрашиваются 2 байта.20.03.2024 в 15:48 #31429RomirosУчастникНу так судя по скрину, у Вас теги привязались к каналам(401 и 402), просто значение 0. Каналы создавайте мастером, а не вручную.(В меню редактора каналов -Мастер создания каналов)
Он сам все правильно создаст. -
