Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Статус устройства в канале ?
- В этой теме 56 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 месяц назад сделано Nik_RZA.
25.05.2023 в 15:41 #28687manjey73Участник
Собсвтенно озадачились тут с @Romiros по поводу статуса устройства, чтобы его добавить в канал.
У Коммуникатора есть служебные теги, о которых мы не знаем?Просто на своем драйвере ничего не добавлял в код, по подсказке добавил входной канал с тегом Status — показывает 0,000
Выбрал Формат Normal — ErrorЕсли бы не было данного параметра от кого-то, то показывало бы
по идее ?25.05.2023 в 15:48 #28688manjey73УчастникНу и собственно вопрос, кто за это отвечает?
25.05.2023 в 16:44 #28694manjey73УчастникЗаодно статус линии в целом можно вытянуть в канал?
Так как если оборвать связь между преобразователем и Scada то например при наличии значения 1 (Error) оно там и остается и не преобразуется в---
или я не дождался?26.05.2023 в 13:31 #28699MikhailМодераторУ Коммуникатора есть служебные теги, о которых мы не знаем?
Да, только один тег Status у каждого устройства.
Кстати, в своих драйверах Вы можете задать признак невидимости для группы тегов. Тогда она не будет выводиться в txt-файл, а работать будет как обычно.Заодно статус линии в целом можно вытянуть в канал?
Сейчас нет. В будущем хотелось бы. Это сложнее по сравнению со статусом устройства, потому что линия не является устройством, а каналы привязываются к устройствам. Надо придумать, как это красиво реализовать.
Может зависеть от канала связи, выбранного для линии. Нужно более конкретно смотреть.
26.05.2023 в 14:05 #28707manjey73УчастникЕще вот @Romiros обнаружил, что для SNMP нет такого канала Status
Суть в том, что если у нас устройство показывает Normal, и происходит обрыв связи между Scada и преобразователем Ethernet-RS485 так и зависнет в статусе Normal ?
Или все же потом сбросится на---
?26.05.2023 в 14:29 #28708RomirosУчастникДал ложную информацию, извиняюсь. Status работает для драйвера snmp так же как и для остальных. В этом плане все нормально, видимо был какой-то косяк с применением конфигурации. 0 — норма 1 — ошибка.
26.05.2023 в 18:31 #28709MikhailМодераторпроисходит обрыв связи между Scada и преобразователем Ethernet-RS485 так и зависнет в статусе Normal ?
Пришлите параметры канала связи в виде скриншота или текста. Я проверю по исходному коду.
26.05.2023 в 20:06 #2871326.05.2023 в 21:32 #28714manjey73УчастникПрошло много времени, а канал так и остался Normal
Восстановил соединение с преобразователем, опрос возобновился.
- Этот ответ был изменен 11 месяцев назад от manjey73.
26.05.2023 в 21:36 #28716manjey73Участник</Line> <Line active="true" isBound="true" number="2" name="Pulsar"> <LineOptions> <ReqRetries>2</ReqRetries> <CycleDelay>0</CycleDelay> <CmdEnabled>true</CmdEnabled> <PollAfterCmd>true</PollAfterCmd> <DetailedLog>true</DetailedLog> </LineOptions> <Channel type="TcpClient" driver="DrvCnlBasic"> <Option name="Behavior" value="Master" /> <Option name="ConnectionMode" value="Shared" /> <Option name="Host" value="192.168.0.9" /> <Option name="ReconnectAfter" value="5" /> <Option name="StayConnected" value="false" /> <Option name="TcpPort" value="4005" /> </Channel> <CustomOptions /> <DevicePolling> <Device active="true" isBound="true" number="2" name="Pulsar" driver="DrvPulsar" numAddress="68309" strAddress="" pollOnCmd="false" timeout="1000" delay="200" time="00:00:00" period="00:00:20" cmdLine="Pulsar_Voda_Rs485.xml" /> </DevicePolling> </Line>
Канал связи TCP клиент, на другом конце COM порт
27.05.2023 в 09:06 #28717manjey73Участник[3] N520_1
Статус : норма
Канал связи : COM3, закрытУстройства (1)
[3] PulsarImpuls : нормаНу хотя бы это вариант, USB-RS485 отключено, соответственно порт закрыт а устройство в норме. А в журнале
2023-05-27 09:05:34 Открытие последовательного порта COM3
2023-05-27 09:05:34 Попытка открытия последовательного порта может быть не ранее, чем через 00:00:05 с после предыдущей.2023-05-27 09:05:34 Открытие последовательного порта COM3
2023-05-27 09:05:34 Попытка открытия последовательного порта может быть не ранее, чем через 00:00:05 с после предыдущей.Такое кажется было и на 5-й версии…
29.05.2023 в 12:19 #28722MikhailМодераторВ конфигурации указан канал связи TcpClient, а в журнале COM3. Как такое может быть?
29.05.2023 в 12:30 #28723manjey73Участникя говорю о том, что если вытащить USB-RS485 или оборвать связь между ПК и Ethernet-RS485 это приведет к тому, что Status останется Normal, хотя связи с устройством через (одно или другое) нет фактически.
Коммуникатор начинает слать в лог, что порт закрыт или TCP соединения нет, при этом не меняя статус устройства или устройств, если их несколько.
При чем не меняет никогда… И смотря в WEB на статус все прекрасно и чудно, но ничего на самом деле не работает.Это два варианта, что так что эдак, фиолетово каким образом оборвать связь до реальной линии RS485 будет зависание Status в том положении, в котором он был до разрыва связи. По идее тут он должен превратиться в
29.05.2023 в 12:35 #28725manjey73УчастникКстати при этом и все значения должны в
перейти, а не зависнуть в последнем прочитанном значении. сейчас не помню, переходят они в этот статус или нет.29.05.2023 в 12:43 #28726manjey73УчастникНепосредственно переменный сбрасываются в состояние
а вот переменная Status продолжает висеть как и висела в Normal -
