Установить данные нескольких каналов v6.02
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Установить данные нескольких каналов v6.02
Помечено: ,
  • #31372
    sergyltd
    Здравствуйте
    Совсем запутался, помогите. Задача: Получить данные из 2 входных каналов (от устройства) обработать их по своим правилам, и установить данные расчетных каналов. Идея такая пишу скрипт принимающий 3 аргумента, и отдающий данные канала.В нужные мне расчетные(Calculated) каналы вставляю этот скрипт — входная формула.
    public double ch_Stat(int ch_num, int alm_ch, int ch_rule){
    private CnlData rData;
      if(alm_ch==0){
          switch(ch_rule){
            case 0:
            switch(Val(ch_num)){
              case 0:
              rData = NewData(0,101);//Stoped
              break;
              case 1:
              rData = NewData(1,102);//Work
              break;
              case 2:
              rData = NewData(1,103);//Starting
                     case 3:                   //Battery
              case 0:
              break;
              case 1:
              break;
              case 2:
              rData = NewData(1,104);
              break;
              case 3:
              break;
              default:
              break;
            break;
          return rData;
      else {
       return NewData(0,105);
    Пробовал rData объявлять как double, да как только не пробовал, — невозможно привести CnlData к double.
    Вот как передать в расчетный канал выход этого скрипта?
    #31376
    Вероятно, код содержит синтаксические ошибки.
    Напишите сначала простейший пример в несколько строк, который заработает, затем усложняйте его. Если с простым примером возникнут сложности, сделайте скриншоты каналов, скрипта и ошибок.
    #31391
    Вы объявили функцию как double, а возвращаете CnlData. Приведите к одному виду. Например: public CnlData ch_Stat
