Термины и определения
  • #30466
    Экземпляр – совокупность приложений Rapid SCADA, выполняющих один и тот же проект и установленных на одном компьютере.
    Объект – конкретная локация или логическая категория, с которой связаны измеряемые данные.
    Линия связи объединяет устройства, которые опрашиваются по очереди одно за другим или через один и тот же порт.
    Устройство чаще всего соответствует физическому контроллеру или прибору. Иногда может использоваться для логической группировки данных.
    Канал – сущность, имеющая номер и наименование, с которой связаны текущие и исторические данные, а также события. Синонимы в других системах: переменная, тег.
    Тег – величина, измеряемая подключенным устройством и обрабатываемая приложением Коммуникатор.
    #30794
    rapid
    Привет.
    Подскажите:
    1. Зачем нужны логины/пароли для конфигуратора и веб-станции?
    2. Зачем нужны секретные ключи?
    #30796
    Добрый день,
    1. Приложения-клиенты, такие как Коммуникатор и Вебстанция, подключаются к службе Сервер. Для установки соединения приложениям нужны логины и пароли.
    2. Секретные ключи влияют на кодирование чувствительной информации в процессе обмена данными между приложениями. Полезны для защиты от сниффинга трафика.
    #30803
    rapid
    Подскажите, а зачем вообще нужна возможность создавать несколько экземпляров? Непонятно как это работает…
    Допустим, есть 10 СКАДА-систем. Создавая 10 разных экземпляров, я смогу крутить все 10 СКАДА-систем на одном физическом сервере? Это для этого придумано?
    Но тогда непонятно другое: все 10 СКАДА-систем будут в одном проекте? Логичнее было бы иметь разделения 10-и систем по разным проектам.
    Создавая новый экземпляр, на физическом сервере создаются новые СЕРВЕР-КОММУНИКАТОР-СТАНЦИЯ? Так?
    #30804
    Не совсем так, Сервер в одном проекте Один, а вот экземпляров Коммуникатора может быть несколько.
    Если Серверов несколько, то они имеют один и тот же набор из БД, что для 10-ти систем как бы бесполезно…
    • Ответ изменён 2 года, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #31358
    sergyltd
    Здравствуйте
    Вот с терминами беда — то представление, то интерфейс. Да, еще можно найти. Но вопрос. Никак не могу разобраться в чем разница между данными канала и его значением?
    Разъясните пожалуйста. Спасибо заранее.
    #31360
    Добрый день. Данные канала — это совокупность значения канала и его статуса — CnlData, откуда соответственно можно получить CnlData.Val и CnlData.Stat.
    #31363
    sergyltd
    Мпасибо.
    Понял. Отличное разъяснение. Спасибо
    #31371
    sergyltd
    Здравствуйте
    Вот еще вопрос. Цитата из руководства:
    Переменная | Тип данных |
    Channel Cnl Свойства канала, формула которого вычисляется
    Cnl, CnlVal double Переданное Серверу значение канала до расчёта
    Как различать Cnl от Cnl? Если это тип данных значит вполне допустимо такое объявление переменной: Cnl MyData; —Ошибка CS0246 Тип или пространство не найдены.
    Если это переменная значит допустимо Cnl = NewData(1,8) — Ошибка CS0200 Свойство только для чтения.
    И у канала еще один термин — свойство. Чем отличаются данные от значения я понял. А что за зверь свойство?
    #31378
    Тип Cnl относится к другому пространству имён Scada.Data.Entities, а переменная Cnl доступна в скриптах как свойство класса, к которому относится скрипт. Свойства канала — это номер, наименование, тип канала и т.д.
    Можно было бы придумать разные имена, но Rapid SCADA имеет давнюю историю и необходимо обеспечивать определённую преемственность.
