skoda_rapid2017
УчастникВроде проблему нашел, но хочу кое-что уточнить.
http://uploads.ru/Y2xLm.png
http://uploads.ru/A9TPk.png
http://uploads.ru/qwVBi.pngВо вкладке Данные КП значения появились, но почему-то никаких запросов нет, я первый раз подключаю OPC, непонятен его принцип, если я например подаю на второй сигнал лог-1, то в данных КП оно меняется, как и должно было быть, в журнале линии связи тоже отобразилось это изменение, получается сам журнал обновляется при каждом обновлении сигнала в устройстве?
skoda_rapid2017
УчастникЗдравствуйте. Вопрос по работе с MasterOPC Universal Modbus Server. Сервер OPC я настроил, для начала добавил две переменные на сервере настроил связь с устройством, данные нормально обрабатывались. Далее настроил Администратор, импортировал линию связи в Коммуникатор, в свойствах КП выбрал из доступных OPC серверов свой сервер OPC, соединился с ним, добавил две переменные, которые были созданы в OPC, указал номера каналов, сохранил настройки, перезапустил Коммуникатор, в журнале наблюдалась следующая ошибка http://uploads.ru/4CBR6.png
Вот настройкиhttp://uploads.ru/0VekM.png
http://uploads.ru/H0Qgl.png
http://uploads.ru/pGWHe.pngИз сайта http://doc.rapidscada.net/content/ru/use-cases/opc-standard.html ,
выполнил данные настройки пользователя для OPC и для службы ScadaComm, но ошибки остались.skoda_rapid2017
УчастникВ настройках ничего сложного не оказалось.
До этого роутер настраивал другой человек, почему-то до этого ip у него был не 46.23.XX.XXX, а другой, мог бы это быть глюком не могу сказать. Перезагрузили роутер ip поменялся. после нашей перенастройки брандмауэра и портов не получилось настроить связь, подумал может было связно с глюком. На следующий день сделал сброс настроек роутера. Настроил Брандмауэр, включил переадресацию портов и без проблем зашел на Вебстанцию с другого ПК.skoda_rapid2017
УчастникУра! Настроили, все получилось. Спасибо всем за помощь.
skoda_rapid2017
УчастникСейчас попробую оттолкнуться от ваших ответов
skoda_rapid2017
УчастникВ качестве 4G используется роутер 834F. Публичный ip 46.23.XX.XXX
пропинговали, не получилось достучаться.
Пока что роутера, который поддерживает подключение GSM-модемов рядом нет.skoda_rapid2017
УчастникРазве.. В конце лога если посмотреть
2017-11-27 09:56:06 Сеанс связи с КП 36 «КП20», тип: KpModbus, адрес: 36
Запроса при этом нет, но почему-то, если смотреть в начале лога для данного КП есть полный запрос. Устройство подключено последовательно с другим на одной линии связи. Почему-то с другим устройством таких сбоев не наблюдалось.
skoda_rapid2017
УчастникЗдравствуйте. А как в моем случае применить формулу «Cnl>0?0:1», если у меня используется следующая формула (uint)Val(9933)&8192; Stat(9933) для дорасчетного канала, тоже нужно поменять цвет с красного на зеленый. Наверное я могу создать для данного дорасчетного канала еще дорасчетный канал? но у меня дорасчетных каналов очень много, и создавать для каждого тоже займет время. есть ли другой способ изменить цвет? Покопался в вашем коде. думал все связано с PlgTable.dll. но в решении ничего не нашел связанное с этими цветами. В справочнике адмминистратора есть «Типы событий» , но я не думаю, что это с этим связано.
skoda_rapid2017
УчастникСпасибо, Михаил. Сейчас правильно работает
skoda_rapid2017
УчастникСпасибо большое за ответ. Упростил свою задачку:)
skoda_rapid2017
УчастникСпасибо за ответ. Попробую протестировать.
skoda_rapid2017
skoda_rapid2017
УчастникПо первой части ответа понятно. по второй части придется почитать.
skoda_rapid2017
УчастникСпасибо, попробую по варианту .
skoda_rapid2017
УчастникЕсли еще вопрос непонятен мой? может еще информация нужна?
