Модемная связь
  • #8013
    skoda_rapid2017
    Здравствуйте! Хотим подключиться к SCADA-серверу через 3G модем МТС. ПК с 3G модемом используется для подключения через Вебстанцию удаленно, на втором ПК стоит Скада-Сервер, к нему подключен 4G коннектор со статическим IP. Записываю в адресную строку //статическийip/Scada Но почему-то не получается подключиться так. Есть ли какие-то предварительные настройки для SCADA-сервера? Либо подскажите может кто-то уже настраивал такое подключение?
    #8016
    Необходимо в брендмауэре открыть порты для web и настроить проброс портов 80. Так как вы фактически бьетесь не на ПК а в модем.
    Что за 4G модем ? есть ли для него прошивка HiLink ? (такая прошивка делает из модема роутер в котором можно настроить DMZ зону и указать в нем адрес ПК.
    Со свистками не все так просто как кажется.
    • Ответ изменён 8 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #8026
    kustar
    Статический IP на 4G у Вас публичный?
    Если наподобие 10.120.хх.хх, то работать не будет.
    Ping до сервера проходит?
    СКАДА с бука со «свистком» работает запросто.
    #8027
    Самый главный вопрос — действительно ли IP является белым, видимым из обычного интернета. Если да, то нужно открыть порт 80 на firewall на входящие соединения.
    #8028
    Будет ли модем пробрасывать запрос по порту 80 на ПК? Можно попробовать включить USB модем не в ПК, а в роутер, который поддерживает подключение GSM-модемов.
    #8032
    skoda_rapid2017
    В качестве 4G используется роутер 834F. Публичный ip 46.23.XX.XXX
    пропинговали, не получилось достучаться.
    Пока что роутера, который поддерживает подключение GSM-модемов рядом нет.
    #8033
    skoda_rapid2017
    Сейчас попробую оттолкнуться от ваших ответов
    #8034
    skoda_rapid2017
    Ура! Настроили, все получилось. Спасибо всем за помощь.
    #8037
    В чём же оказался секрет настройки?
    #8039
    skoda_rapid2017
    В настройках ничего сложного не оказалось.
    До этого роутер настраивал другой человек, почему-то до этого ip у него был не 46.23.XX.XXX, а другой, мог бы это быть глюком не могу сказать. Перезагрузили роутер ip поменялся. после нашей перенастройки брандмауэра и портов не получилось настроить связь, подумал может было связно с глюком. На следующий день сделал сброс настроек роутера. Настроил Брандмауэр, включил переадресацию портов и без проблем зашел на Вебстанцию с другого ПК.
