Опрос КП без запроса значений
  • #7997
    skoda_rapid2017
    Здравствуйте. На данном этапе я опрашиваю два устройства КП20 и КП19, в какой-то момент происходит сбой сеанса связи с КП20, но при этом никаких запросов нет, и в журнале линии связи появляется ошибка связи. И если Вебстанция включена все данные исчезают и заново появляются. Ошибка указана в логе см.ниже. В чем может быть причина?
    2017-11-27 09:56:03 Сеанс связи с КП 36 «КП20», тип: KpModbus, адрес: 36 Запрос значений группы элементов «Измерения»
    Отправка (8): 24 03 08 00 00 46 C1 6D
    Приём (5/5): 24 03 8C 00 36
    Приём (140/140): 00 42 00 39 01 37 00 B8 00 39 00 3B 00 00 00 00 01 30 00 00 00 00 00 6C 00 6E 00 59 01 54 00 D1 00 5D 00 02 00 01 00 01 00 01 00 01 17 02 17 19 17 04 01 4A 00 D2 00 5A 17 0B 00 0B 00 1F 00 1F 01 4A 00 31 00 9C 27 FB 27 E4 27 D9 00 00 00 F0 00 78 62 5E 00 2F 6B 0D 00 2E 4F 19 00 39 00 13 00 1F 00 1B AC A1 00 2C CB 06 00 0F BA A7 00 27 00 F7 00 18 04 2D 00 33 1B 36 00 1A 65 71 00 0E 39 23 FF F9 E9 5B 00 0F C3 55 CA 8A OK!
    Запрос значений группы элементов «Диагностика»
    Отправка (8): 24 03 13 00 00 05 86 78
    Приём (5/5): 24 03 0A 00 00
    Приём (10/10): 00 00 00 00 00 00 00 01 96 13 OK!
    Запрос значений группы элементов «Положения выключателей»
    Отправка (8): 24 03 19 6E 00 02 A5 BF
    Приём (5/5): 24 03 04 00 00
    Приём (4/4): FF FF 8F 41
    OK!
    Запрос значений группы элементов «Сигналы АСУ»
    Отправка (8): 24 03 25 01 00 02 99 F2
    Приём (5/5): 24 03 04 00 A2
    Приём (4/4): 00 08 2E D5
    OK!
    Запрос значений группы элементов «Количество входов-выходов»
    Отправка (8): 24 03 01 00 00 03 03 02
    Приём (5/5): 24 03 06 00 1A
    Приём (6/6): 00 12 00 02 FF E2
    OK!
    Запрос значений группы элементов «Информация об устройстве, КП20»
    Отправка (8): 24 03 01 06 00 0B E2 C5
    Приём (5/5): 24 03 16 00 D3
    Приём (22/22): 03 F8 00 69 03 30 00 6D 00 08 00 D6 02 68 03 32 13 91 17 6D 65 E1 OK!
    Запрос значений группы элементов «Параметры присоединения»
    Отправка (8): 24 03 02 00 00 0D 82 82
    Приём (5/5): 24 03 1A 01 90
    Приём (26/26): 00 05 00 05 01 2C 00 14 02 58 00 64 00 64 01 63 00 14 FF FF 00 00 00 00 54 66 OK!
    Запрос значений группы элементов «Журнал событий КП20»
    Отправка (8): 24 03 0B 00 00 4E C0 EF
    Приём (5/5): 24 03 9C 19 1E
    Приём (156/156): 00 00 1D 1D 00 00 1D 1D 00 00 1D 1D 00 00 00 11 0B 19 01 1B 75 D7 00 00 19 50 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 9A OK!
    Запрос значений группы элементов «Журнал аварий КП20»
    Отправка (8): 24 03 0C 00 00 32 C0 7A
    Приём (5/5): 24 03 64 00 01
    Приём (100/100): 00 00 00 14 00 00 00 14 00 00 00 15 00 00 00 11 0B 19 00 28 6C AC 00 01 01 EB 00 12 00 00 00 06 03 AC 00 44 03 25 03 2D 00 00 01 2E 00 D8 00 29 00 00 00 01 01 F5 01 B0 01 34 00 81 17 7B 17 AD 17 0E 00 1C 00 1C 01 4B 00 D1 00 59 00 62 29 32 28 5E 28 0B 00 00 00 EF 00 78 17 66 00 66 01 4A 00 2D 42 2A OK!
    Запрос значений группы элементов «Журнал осциллограмм КП20»
    Отправка (8): 24 03 12 00 00 15 86 48
    Приём (5/5): 24 03 2A 00 01
    Приём (42/42): 00 00 00 1E 00 00 00 1E 00 00 00 1E 00 00 00 11 0B 19 00 28 6C AD 00 32 D8 7A 02 C7 00 00 00 00 00 26 00 07 00 02 00 46 E1 80 OK!
    2017-11-27 09:56:05 Сеанс связи с КП 35 «КП19», тип: KpModbus, адрес: 35 Запрос значений группы элементов «Измерения»
    Отправка (8): 23 03 08 00 00 46 C0 DA
    Приём (5/5): 23 03 8C 00 00
    Приём (140/140): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 01 00 01 00 01 17 10 17 29 17 0B 01 4A 00 D2 00 5A 17 16 00 0E 00 1D 00 1D 01 4A 00 34 00 AC 28 14 27 FA 27 EB 00 00 00 F0 00 78 FF FF 7F FF FF FF 7F FF FF FF 7F FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 7F FF 00 00 00 00 FF FF 7F FF 00 00 00 00 FF FF 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 53 DB 9B OK!
    Отправка (8): 23 03 13 00 00 05 87 CF
    Приём (5/5): 23 03 0A 00 00
    Приём (10/10): 00 00 00 00 00 00 00 01 9D 54 OK!
    Отправка (8): 23 03 19 6E 00 02 A4 08
    Приём (5/5): 23 03 04 00 00
    Приём (4/4): FF FF F9 81
    OK!
    Отправка (8): 23 03 25 01 00 02 98 45
    Приём (5/5): 23 03 04 00 80
    Приём (4/4): 00 00 F9 D9
    OK!
    Отправка (8): 23 03 01 00 00 03 02 B5
    Приём (5/5): 23 03 06 00 1A
    Приём (6/6): 00 12 00 02 D9 D2
    OK!
    Запрос значений группы элементов «Информация об устройстве, КП19»
    Отправка (8): 23 03 01 06 00 0B E3 72
    Приём (5/5): 23 03 16 00 D3
    Приём (22/22): 03 F8 00 69 03 30 00 6D 00 08 00 D6 02 68 03 3C 13 91 17 6D A6 4E OK!
    Отправка (8): 23 03 02 00 00 0D 83 35
    Приём (5/5): 23 03 1A 00 64
    Приём (26/26): 00 05 00 05 01 2C 00 14 02 58 00 64 00 64 00 0A 00 13 FF FF 00 00 00 00 5A 2E OK!
    Запрос значений группы элементов «Журнал событий КП19»
    Отправка (8): 23 03 0B 00 00 4E C1 58
    Приём (5/5): 23 03 9C 07 2C
    Приём (156/156): 00 00 0B 2B 00 00 0B 24 00 00 0B 24 00 00 00 11 0B 10 15 1E 8C 2F 00 00 19 79 00 00 0B 25 00 00 00 11 0B 10 15 1E 8C 2F 00 00 19 8D 00 00 0B 26 00 00 00 11 0B 10 15 1E 8C 93 00 00 19 79 FF FF 0B 27 00 00 00 11 0B 10 15 1E 8C 93 00 00 19 8D FF FF 0B 28 00 00 00 11 0B 10 15 1E 8D 4D 00 00 19 79 00 00 0B 29 00 00 00 11 0B 10 15 1E 8D 4D 00 00 19 8D 00 00 0B 2A 00 00 00 11 0B 11 02 1E 34 03 00 00 19 32 FF FF 0B 2B 00 00 00 11 0B 11 02 1E 34 0F 00 00 19 32 00 00 1A 67 OK!
    Запрос значений группы элементов «Журнал аварий КП19»
    Отправка (8): 23 03 0C 00 00 32 C1 CD
    Приём (5/5): 23 03 64 00 01
    Приём (100/100): 00 00 00 05 00 00 00 05 00 00 00 05 00 00 00 11 01 0D 08 0F 9C 72 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 17 7C 17 97 17 85 00 11 00 11 01 4A 00 D2 00 5A 00 67 28 D1 28 D0 28 A5 00 00 00 F0 00 78 17 88 00 11 01 4A 00 59 6A 46 OK!
    Запрос значений группы элементов «Журнал осциллограмм КП19»
    Отправка (8): 23 03 12 00 00 15 87 FF
    Приём (5/5): 23 03 2A 00 01
    Приём (42/42): 00 00 00 0D 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 11 01 0C 0E 28 49 EA 00 32 25 70 03 19 00 00 00 00 00 26 00 07 00 02 00 46 35 7D OK!
    2017-11-27 09:56:06 Сеанс связи с КП 36 «КП20», тип: KpModbus, адрес: 36
    2017-11-27 09:56:07 Сеанс связи с КП 35 «КП19», тип: KpModbus, адрес: 35 Запрос значений группы элементов «Измерения»
    Приём (140/140): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 01 00 01 17 1E 17 2D 17 1E 01 4A 00 D2 00 5A 17 23 00 00 00 1C 00 1C 01 4A 00 00 00 A6 28 1F 28 0C 28 0D 00 00 00 F0 00 78 FF FF 7F FF FF FF 7F FF FF FF 7F FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 7F FF 00 00 00 00 FF FF 7F FF 00 00 00 00 FF FF 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 4E AD F3 OK!
    OK!
    #8004
    Не вижу ошибки в логе ) Невнимательно смотрел?
    Также расскажите, как подключено устройство?
    #8012
    skoda_rapid2017
    Разве.. В конце лога если посмотреть
    Запроса при этом нет, но почему-то, если смотреть в начале лога для данного КП есть полный запрос. Устройство подключено последовательно с другим на одной линии связи. Почему-то с другим устройством таких сбоев не наблюдалось.
    #8024
    Действительно, довольно странно. Как часто проявляется эта ошибка пустого сеанса?
    Шаблоны устройства одинаковы для обоих КП?
    Нет ли дублирования номеров КП или линий связи?
