Вебстанция
  • #7563
    skoda_rapid2017
    Здравствуйте! Есть готовая Вебстанция со схемами (15 схем), табличными представлениями (9 представлений). И нужно сделать переход между этими схемами и табличными представлениями, когда схема развернута на весь экран при этом список из меню нам недоступен, чтобы «ленивому» диспетчеру не нажимать постоянно кнопку «На весь экран» при переходе между схемами, нужно, чтобы на каждой схеме была кнопка со стрелкой влево-вправо, можно ли это реализовать? При переходе между схемами меняется URL, например, /Scada/View.aspx?viewID=20. Понятно что для каждой схемы существует свой ID, это мы видим из SCADA-Администратора. Посмотрел файл View.aspx и ссылки на скрипты, но пока не нашел себе ответа.
    #7570
    Нужно дождаться появления новых компонентов для схем. По срокам пока не сориентирую, но это приоритетная задача.
    #7571
    skoda_rapid2017
    Спасибо за ответ.
