ограничение Ip-адресов
  • #7446
    skoda_rapid2017
    Здравствуйте. Можно ли в SCADA задать ограничение ip-адресов для входа в систему?
    Например, в SCADA-систему могли войти только с двух определенных ПК. можно ли это реализовать? если можно, то как?
    #7447
    Это делается в роутере, но таки да, было бы лучше, если бы такой функционал был и в самой Scada системе. Например так у меня настроена торрент качалка, разрешенные адреса прописаны в ее конфиге и кроме роутера web качалка тоже может блокировать запросы к себе.
    Можно еще попробовать блокировать в самом WEB сервере, то есть в IIS или Mono-xsp4 но честно говоря еще не заморачивался этим. Вместо Mono-xsp4 еще nginx или apache можно поднять.
    • Ответ изменён 8 лет, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
    #7450
    skoda_rapid2017
    По первой части ответа понятно. по второй части придется почитать.
    #7452
    Можно посмотреть:
    1. Настройки роутера
    2. Настройки firewall на сервере
    3. Конфигурацию веб-сервера (она достаточно мутно настраивается)
