не получается подкл к OPC Инсат
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами OPC не получается подкл к OPC Инсат
  • #1620
    Evg55
    Добрый день. Был бы очень признателен,если бы Valera скинул все скриншоты подключения (точнее настройки) , т.к. он сделал уже тоже самое,Но на форуме нет возможности написать ему в личку! Не работает ссылка в пункте 1 http://rapidscada.ru/opc/: 1.Установить пакет OPC Core Components, который можно скачать с сайта opcfoundation.org или по ссылке. С сайта я не знаю ,что именно качать?! можно продублировать ссылку? Может поэтому у меня не работает. У меня в коммутаторе пишет,что сервер не задан.
    Я создал в администраторе объект,линию связи,КП( в столбце ТИП КП указал ОРС, в столбце ЛИНИЯ СВЯЗИ указал ту связь,кот. сделал в администраторе «линия связи»
    больше ничего не указывал. В коммутаторе в вкладке ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ СВЯЗИ — ТИП -не задан.
    #1622
    На странице http://rapidscada.ru/download-all-files/ см. пункт OPC Core Components, в нём ссылка на скачивание архива.
    #1625
    Личные сообщение действительно не поддерживаются движком форума, в будущем было бы хорошо их добавить.
    #1626
    Вам надо в Коммуникаторе открыть свойства Вашего КП и настроить их.
    #1690
    Evg55
    Все получилось. Вся проблема была в WIN7…Home версия по ходу не очень..
    #1691
    Evg55
    ну и конечно я установил OPC core Components, может из-за них…
    #1810
    Evg55
    не видит переменные коммутатор! что не так?
    объект создал, линию тоже и тд как в описании, но увы… ОРС запущен, все в нем отображается, оРС Modbus Universal (инсайт) ,подключаю я контроллер segnetics SMH2G. У кого-нибудь получилось это сделать??? напишите!!!!!
    • Этот ответ был изменен 8 лет, 1 месяц назад от Evg55.
    #1831
    Evg55
    получилось. данные отобразились
    #1832
    Хорошо. В чём же была причина, что они не отображались?
    #1833
    Попробуйте решить проблему с Modbus, OPC — это лишняя прослойка.
    #8147
    skoda_rapid2017
    Здравствуйте. Вопрос по работе с MasterOPC Universal Modbus Server. Сервер OPC я настроил, для начала добавил две переменные на сервере настроил связь с устройством, данные нормально обрабатывались. Далее настроил Администратор, импортировал линию связи в Коммуникатор, в свойствах КП выбрал из доступных OPC серверов свой сервер OPC, соединился с ним, добавил две переменные, которые были созданы в OPC, указал номера каналов, сохранил настройки, перезапустил Коммуникатор, в журнале наблюдалась следующая ошибка http://uploads.ru/4CBR6.png
    Вот настройки
    http://uploads.ru/0VekM.png
    http://uploads.ru/H0Qgl.png
    http://uploads.ru/pGWHe.png
    Из сайта http://doc.rapidscada.net/content/ru/use-cases/opc-standard.html ,
    выполнил данные настройки пользователя для OPC и для службы ScadaComm, но ошибки остались.
    #8148
    skoda_rapid2017
    Вроде проблему нашел, но хочу кое-что уточнить.
    http://uploads.ru/Y2xLm.png
    http://uploads.ru/A9TPk.png
    http://uploads.ru/qwVBi.png
    Во вкладке Данные КП значения появились, но почему-то никаких запросов нет, я первый раз подключаю OPC, непонятен его принцип, если я например подаю на второй сигнал лог-1, то в данных КП оно меняется, как и должно было быть, в журнале линии связи тоже отобразилось это изменение, получается сам журнал обновляется при каждом обновлении сигнала в устройстве?
    #8149
    Так и должно быть. KpOPC работает по подписке. Клиент не шлёт запросы. Сервер говорит клиенту, когда данные изменились и их нужно обновить.
    #8150
    А что в журнале линии связи?
    Для работы по Modbus удобнее использовать драйвер Rapid SCADA.
    #8154
    skoda_rapid2017
    Спасибо теперь все понятно.
    По журналу больше нет вопросов.
    Драйвер OPC я использовал для того, чтобы впервые столкнуться на практике, как все это выглядит. Пока все работает хорошо, сбоев не наблюдалось.
