Просмотр 15 сообщений - с 91 по 105 (из 1,450 всего)
  • в ответ на: Скада во фрейме #32457
    Какая ошибка в консоли браузера?
    Путь до файла укажите правильный. Либо сначала перейдите в соответствующую папку, где лежит данный пакет.
    Скриншоты настроек нужны. Так мы долго будем гадать
    в ответ на: Запуск Администратора под wine #32233
    Да Special Edition. РЕДОС кстати тоже не бесплатная.
    в ответ на: Запуск Администратора под wine #32225
    С AstraLinux всё нормально. Проблема была с версией Орёл, которая больше не развивается и не поддерживается самими разработчиками. А то народ ещё подумает, что на астру RapidScada ставить нельзя :).
    Мы используем РЕД ОС поскольку действительно массово закуплены лицензии. При это сервера на AstraLinux так же присутствуют в большом колличестве. Даже больше, чем РЕД ОС.
    В рапиде протокол должен быть tcp, так как у Вас moxa сама переворачивает в RTU.
    Но соединение по tcp по идее все-равно должно быть. Ограничений нет по одновременному подключению к moxa, может кто мешает?
    А в чем сложность? Настройте moxa как modbus TCP server. В RapidScada создайте линию связи TCP Client. Драйвер Modbus, протокол TCP и запрашивайте нужные регистры.
    в ответ на: Использование границ #32107
    Совершенно верно. Зона нечувствительности тоже может быть каналом.
    в ответ на: Команда для устройства #32105
    Запишется то значение, которое Вы введёте во всплывающем окне. Просто протестируйте разные варианты. Там вроде все логично и понятно.
    МАУ нужен только как автоматическая реакция на какое-то событие. Если отправляете команды вручную, он Вам не нужен.
    • Ответ изменён 2 года, 4 месяца назад пользователем Romiros.
    в ответ на: Запуск Администратора под wine #32104
    Дождитесь ответа разработчика. Насколько знаю, Администратор под Вайн сейчас работает нормально. Думаю скоро выложат необходимый дистрибутив.
    в ответ на: Работа со строковыми функциями #31880
    Задал вопрос и сам отвечаю 🙂
    SplitUnicode(() => TimeSpanString(251))
    может кому пригодится.
    в ответ на: Вопрос по драйверу SNMP #31822
    А как? Вот моя строка каналы 51-54. Предположим динамическая строка в схеме. В свойствах канал. Пишу 51 и все? Или где-то Val(51)+Val(52)…….?
    51 и всё, если всё правильно сделано.
    в ответ на: Вопрос по драйверу SNMP #31814
    1. Не знаю как сейчас, но раньше в драйвере snmp было ограничение на количество переменных в группе. Не более 10, если мне не изменяет память. Похоже это связано с какими-то ограничениями используемой библиотеки Snmp.
    2. Один канал вмещает не более 8 символов ASCII или 4 Unicode, поэтому автоматом у вас и создаются 4 канала. Далее ВЫ сможете вывести это на схему или в таблицу, я выводил и длиннее.
    в ответ на: Счетчик импульсов си30 + rapidscada #31812
    Попробуйте uint. Проверьте что правильный порядок байт и адрес начинается с 0 или 1.
    в ответ на: Преобразование string в double #31809
