Счетчик импульсов си30 + rapidscada
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus Счетчик импульсов си30 + rapidscada
  • #31811
    darau
    Добрый день.
    Прошу подсказать как правильно считать значение со счетчика импульсов си30 по rs485.
    Связь налажена и данные считываются из отдельных регистров, но видимо не совпадает тип данных и получаемое значение не верно.
    Если добавить это устройство в овен орс из библиотеки, видно что нужный регистр читается с типом данных dword, но в rapid scada такого типа данных нет. Как получить верное значение?
    #31812
    Попробуйте uint. Проверьте что правильный порядок байт и адрес начинается с 0 или 1.
    #31816
    cond33
    В параметрах шаблона выбрать адресацию с 0. Порядок байт стандартный.
    Для считывания импульсов используйте адрес 0 тип данных int (4 байта) код функции 4 (04h). Для считывания физической величины используйте адрес 2 тип данных int (4 байта) код функции 4 (04h).
    #31846
    Получилось?
    Если нет, то скопируйте запрос и ответ из журнала линии связи.
