Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Получать данные с электросчетчика по ModBus RTU
- В этой теме 33 ответа, 6 участников, последнее обновление 2 года, 4 месяца назад сделано
16.04.2024 в 06:07 #32210
Andre1964
УчастникВопрос:
Как получать данные по сети (EtherNet) с электросчетчика работающего по ModBus RTU, использую moxa 3180, название счетчика IDM30+M34 (m34 -это расширение счетчика)-
Тема изменена 2 года, 4 месяца назад пользователем
16.04.2024 в 07:48 #32211Romiros
УчастникА в чем сложность? Настройте moxa как modbus TCP server. В RapidScada создайте линию связи TCP Client. Драйвер Modbus, протокол TCP и запрашивайте нужные регистры.
16.04.2024 в 11:10 #32216Andre1964
Участниктак и сделал, но ответа не получаю т.к. пишет что линия не подключается, до мохи пинг есть, моха — сервер , порт опроса 502 rtu, на рапиде клиент, но не соединятся
16.04.2024 в 11:28 #32217
manjey73УчастникТак как у вас moxa преобразователь протокола, то
в RapidScada настройка как TCP client (Moxa server)
Режим Modbus TCP, а не Modbus RTU, порт должен соответствовать порту, указанному в moxa16.04.2024 в 11:30 #32218
manjey73УчастникРежим Modbus RTU указывается, если moxa NPort и аналогичное для Ethernet-RS485 преобразователей сквозных, то есть для преобразователей интерфейса, а не протокола.
16.04.2024 в 11:42 #32220Andre1964
Участникписал выше «moxa 3180», работает с другим объектом, на моксе на COM пoрту RTU, запрашиваем по сети, самописный софт без проблем работает, а тут не можем настроить
16.04.2024 в 12:00 #32221Romiros
УчастникВ рапиде протокол должен быть tcp, так как у Вас moxa сама переворачивает в RTU.
Но соединение по tcp по идее все-равно должно быть. Ограничений нет по одновременному подключению к moxa, может кто мешает?16.04.2024 в 12:07 #32222Andre1964
Участникточка — к точке, ни кто не лезет, самое интересное что рапида не может с моксой связь установить, даже на ней посылок не вижу
16.04.2024 в 12:08 #32223Andre1964
Участникдаже стороннего софта подобного не вижу
16.04.2024 в 12:26 #32224
manjey73УчастникНастройки Moxa показывайте, чудес же не бывает.
Не в тот IP, не в тот порт бьетесь — кто же вам ответит?Настройки линии RapidScada покажите.
16.04.2024 в 12:43 #32226
JurasskParkУчастник[OFFTOP]
@manjey73, теряйте силу предсказателя 😀
[/OFFTOP]
Самописный софт знает, что-то чего не знает SCADA. Начиная от спецкоманд до секретных паролей.
Я бы ещё попросил тогда название самописного ПО, скриншоты его и логи если есть.16.04.2024 в 12:50 #32227
JurasskParkУчастникКстати, я даже не понимаю как его найти в интернете 🙂
Хоть ссылку на магазин.16.04.2024 в 12:57 #32228Andre1964
Участниксамописный — для свих целей, жестко привязан к оборудованию
16.04.2024 в 13:01 #32230
manjey73УчастникПросто не пользуюсь преобразователями протокола, валяется дома один от USR но так руки к нему и не дошли. Пользуюсь обычными сквозными преобразователями интерфейсов.
Вот на столе валяется NPort 5232, сдох порт один
16.04.2024 в 13:04 #32231
a80808УчастникМожет там в настройках (SCADA) указать RTU? Если МОХА настроена на режим RTU over TCP
