Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Команда для устройства
- В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года, 7 месяцев назад сделано
sergyltd.
11.04.2024 в 16:00 #32090
sergyltdУчастникЗдравствуйте
Как-то запутался, как отправить команду устройству. Стандартная ситуация — в устройстве переменная для чтения/записи. Создан канал вход/выход для этой переменной. И как-то получается очень замороченно чтоб установить эту переменную. Ведь существуют же какие-то СТАНДАРТНЫЕ или рекомендованные способы установки значения переменной!? Если по условию, то понятно Val(N)==0?99:2 это на выход пишем, правильно? А если кнопкой? Есть кнопка, есть поле «Действие» где есть отправить команду. Есть канал управления Х куда пойдет команда. А где цифра которую надо отправить? Вроде элементарная вещь — При нажатии на кнопку значение переменной устройства связанной с каналом Х должно установиться в 99. А как сделать не понятно. Или я со слепу опять какой-нибудь галочки не заметил?11.04.2024 в 16:39 #32093
manjey73УчастникПо кнопке есть настройка «Отправить команду сразу».
Но тогда всегда будет отправляться 0, если нужно какое-то значение, то его нужно создать в Выходной формуле.11.04.2024 в 20:49 #32096
sergyltdУчастникТак, еще интересней. Создается впечатление, что 70% функциональности Скады выполняет модуль автоматического управления…… Ну ладно, главное хочу понять.
Значит если у меня стоит канал управления Х, то при выборе «отправить команду сразу» по факту нажатия кнопки в канал Х (выходной) записывается ноль…….?
А если выбрать просто «отправить команду» тогда что и куда и когда записывается?12.04.2024 в 08:02 #32105Romiros
УчастникЗапишется то значение, которое Вы введёте во всплывающем окне. Просто протестируйте разные варианты. Там вроде все логично и понятно.
МАУ нужен только как автоматическая реакция на какое-то событие. Если отправляете команды вручную, он Вам не нужен.-
Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем
Romiros.
12.04.2024 в 12:50 #32127
Для тестирования отправки команды сначала отправьте её через интерфейс приложения Администратор. Если заработало, создайте каналы и отправьте через табличное представление. Если заработало, то привяжите к кнопке на схеме. При возникновении проблем, присылайте ссылки на скриншоты настроек и результатов.12.04.2024 в 12:52 #32128
MikhailМодераторМодуль автоматического управления нужен для автоматической отправки команд по условиям. Для ручной отправки не нужен.
15.04.2024 в 13:53 #32188
sergyltdУчастникПонялю Просто не дошел до тестирования. Интуитивно было не понятно — отправить команду, и вопрос а куда ее ввести? Не подумал, что потом появится окно.
Спасибо. -
