Madiyar Bakytuly
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 40 всего)
  • в ответ на: Работа с PLC Siemens S-7 1500 в Rapid SCADA #35236
    Madiyar Bakytuly
    нет ПЛК не мы программируем к сожалению..может и по этому я не смог по OPC UA опросить
    в ответ на: Работа с PLC Siemens S-7 1500 в Rapid SCADA #35232
    Madiyar Bakytuly
    а если через драйвер Орс Ua опросить.кто нибудь пробовал
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем Madiyar Bakytuly.
    в ответ на: Работа с PLC Siemens S-7 1500 в Rapid SCADA #35229
    Madiyar Bakytuly
    Добрый день! на 6 версий можно ли настроить обмен данными между ПЛК Siemens S7-1200 и Rapid Scada через modbus TCP?
    если да то можете подсказать как настроить шаблон
    Madiyar Bakytuly
    вроде разобрался по формуле..буду наблюдать как себя покажет.
    Madiyar Bakytuly
    скрипт такой
    public double GetCC (int counterCnlNum)
    if (Val() <= 0 && Cnl > 0 && CnlStat > 0)
    SetVal(couterCnlNum, Val(counterCnlNum) + 1;
    return Cnl;
    в ответ на: объем данных #34512
    Madiyar Bakytuly
    спасибо
    в ответ на: объем данных #34510
    Madiyar Bakytuly
    с нашел суточный объём данных и умножил на 30 дней примерно…так правильно будет?
    в ответ на: объем данных #34505
    Madiyar Bakytuly
    да в сумме надо для отчета..сколько в месяц данных опрашивает по всем каналам
    в ответ на: Чтение из базы данных PostgreSQL #30753
    Madiyar Bakytuly
    задача вывести данные из БД PostgreSQL на скаду..логин пароль дали теперь со скриптом не могу разобраться
    в ответ на: Чтение из базы данных PostgreSQL #30751
    Madiyar Bakytuly
    да версия рапид скады 5.5
    в ответ на: Чтение из базы данных PostgreSQL #30749
    Madiyar Bakytuly
    здраствуйте коллеги! помогите у меня скада версия 5,5 нужно вытащит данные из postgre как правильно написать скрипт?
    в ответ на: масштабирование шаклы #28341
    Madiyar Bakytuly
    да 400 это 0 гц а 2000 это 50 гц
    в ответ на: owen opc #27517
    Madiyar Bakytuly
    можете актуальные шаблоны скинуть..и подскажите в настройках где что поставить
    спасибо
    в ответ на: owen opc #27516
    Madiyar Bakytuly
    здраствуйте коллеги!! проблема такая у меня овен опс опрашивался без..потом мы поменяли ИП именно на контроллере Овен и теперь данные пропали..овен опс все видит работает данные идут но коммуникатор не видит его пишет ошибка..настройки не меняли когда норм работала..опрашивали через модбас опс..подскажите где что надо поменять
    в ответ на: Web Scada #26251
    Madiyar Bakytuly
    в статусе экземпляра сервер и коммуникатор в норме а вебстанция не доступно
    в логе пишется:
    2022-11-24 09:25:14 Вебстанция 6.0.0.0 запущена
    2022-11-24 09:25:14 Хранилище FileStorage 6.0.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgChart 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgMain 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgScheme 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgSchBasicComp 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgWebPage 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
    2022-11-24 09:25:14 Приём базы конфигурации
    2022-11-24 09:25:14 Ошибка при проверке соединения с сервером:
    Некорректный формат данных, полученных от сервера: длина данных слишком велика
