Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Web Scada
- В этой теме 16 ответов, 8 участников, последнее обновление 2 года, 1 месяц назад сделано
23.11.2022 в 10:36 #26234
Madiyar Bakytuly
Участникдобрый день коллеги! установил 6.0 версию скады. почему то скада вэп не открывает пишет что
Пожалуйста исправьте следующие ошибки:
Приложение не готово. Повторите попытку позже.
авторизация не проходит подскажите пожалуйста кто сталкивался..23.11.2022 в 13:54 #262377in
УчастникУ меня такую же ошибку пишет на форме авторизации. Но при этом работает вроде нормально.
23.11.2022 в 14:59 #26239
Подробности нужно посмотреть в журнале ScadaWeb.log
Чаще всего при первом запуске нужно подождать около 5 секунд, чтобы веб-приложение получило базу конфигурации от Сервера.24.11.2022 в 06:27 #26251Madiyar Bakytuly
Участникв статусе экземпляра сервер и коммуникатор в норме а вебстанция не доступно
в логе пишется:
2022-11-24 09:25:14 Вебстанция 6.0.0.0 запущена
2022-11-24 09:25:14 Хранилище FileStorage 6.0.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgChart 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgMain 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgScheme 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgSchBasicComp 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgWebPage 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
2022-11-24 09:25:14 Приём базы конфигурации
2022-11-24 09:25:14 Ошибка при проверке соединения с сервером:
Некорректный формат данных, полученных от сервера: длина данных слишком велика24.11.2022 в 12:15 #26254
MikhailМодераторПроблема при запросе данных от SCADA-Сервера. Вероятно, порт 10000 занят другой программой или 5-й версией Сервера.
30.03.2023 в 15:48 #27828alexandr1803
УчастникТа же проблема, но в логе все нормально:
2023-03-30 15:45:32 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Вебстанция 6.1.0.0 запущена
2023-03-30 15:45:32 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Хранилище FileStorage 6.0.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
2023-03-30 15:45:32 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgChart 6.0.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
2023-03-30 15:45:32 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgMain 6.0.1.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgScheme 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgSchBasicComp 6.0.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgWebPage 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Приём базы конфигурации
2023-03-30 15:45:35 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] База конфигурации получена успешно
2023-03-30 15:45:35 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][INF] Приложение готово к работе
2023-03-30 15:45:43 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ERR] Неудачная попытка входа в систему пользователя admin, IP 127.0.0.1: Неверное имя пользователя или парольЧто делать уже незнаю, только решил проблему с запуском вэб станции и на те, другая проблема вылезла.
31.03.2023 в 05:10 #27838
JurasskParkУчастникНеудачная попытка входа в систему пользователя admin, IP 127.0.0.1: Неверное имя пользователя или пароль
Вы изменили пароль у учетки админ. А в config.xml не исправили или вставили из таблички user.
Нужно после изменения пароля, этот пароль прописывать а конфигурации и перезапускать службу.31.03.2023 в 05:56 #27839alexandr1803
УчастникВ том-то и дело, что не менял. Пробовал удалять полностью скаду, все очистить и заново установил. Проблема осталась. Пароль я так понял как в старой (12345)? Или нет? Просто руководство по 6й скаде я не нашел на сайте. И попутный вопрос: модуль автоуправления работает в дем режиме как в 5й, 10 минут или без активации не работает совсем?
31.03.2023 в 07:10 #27841alexandr1803
УчастникСкинте кто может понятное руководство по по правильной смене паролей всех.
scadaweb
scadaadmin
пользователи.
Как прописать его в xml и какой из них конкретно.31.03.2023 в 16:52 #27871alexandr1803
УчастникРазобрался с паролями, вэб станция заработала. Вопрос снимаю.
03.04.2023 в 11:26 #27910
MikhailМодераторOK
24.03.2024 в 18:06 #31525Alex94
УчастникДобрый день. Установил SACDA версии 6.2.0, в вот WEB интерфейс почему то не хочет подниматься(( Пишет ошибку «Ошибка HTTP 500.19 — Internal Server Error Запрашиваемая страница не доступна из-за неверной конфигурации данных для этой страницы»
24.03.2024 в 21:07 #31527
a80808Участник«Уж сколько их упало в эту бездну….»
Операционка какая?25.03.2024 в 14:27 #31584
Проверьте, что установился AspNetCoreModuleV2, как показано на рисунке.08.05.2024 в 16:34 #32692bogd67
УчастникЗдравствуйте.
Подскажите, будьте добры, есть ли где мануал как сделать, чтобы скада была доступна не по http://, а по https://?
а то в https://rapidscada.net/docs/ru/latest/software-overview/introduction в разделе безопасность указано что это есть, а как сделать я не нашел.-
Ответ изменён 2 года, 1 месяц назад пользователем
bogd67.
