Вот не знаю, это драйвера должны в какой-то канал суммировать объем проходящих данных, чтобы именно отчет получился. Такого функционала у драйверов нет. Никто о нем не думал.
С точки зрения драйверов это было бы возможным, НО. Если у вас линия TCP Клиент или Сервер там будет еще служебная информация самого стека TCP.
В общем вы ручками можете посчитать один запрос-ответ, и зная период опроса прикинуть месячный объем.
Наверное, правильнее сформулировать, что нужно посчитать размер сохраняемых данных, а не опрашиваемых. Потому что сохраняются не все полученные данные, а данные с заданным периодом времени.
В дополнение к написанному в предыдущих сообщениях, посмотрите этот файл.
Мне кажется здесь подсчет трафика. Например для определения тарифа при использовании GSM соединений.
Типа для тарифов Телеметрия и подобных. Какой тариф требуется выбрать?
