owen opc
  • #24067
    Madiyar Bakytuly
    коллеги подскажите кто нибудь опрашивал опс овен..или сам контроллер овен..не получается опросить или есть какие то нюансы
    #24068
    По форуму ищите. Тема с Овен не раз поднималась.
    #24069
    Какой ПЛК Овен для начала? они все умеют Modbus если что. Учесть выравнивание переменных в зависимости от типа если настройка через конфигурацию, обязательно указать адрес прибора 1 или какой у вас выставлен для RTU режима.
    #24072
    В основном все опрашивают оборудование ОВЕН по протоколу Модбас без использования OPC. Есть готовые шаблоны в C:\SCADA\Projects\ModbusTemplates
    #24074
    Madiyar Bakytuly
    все спасибо коллеги,,подключился
    #27516
    Madiyar Bakytuly
    здраствуйте коллеги!! проблема такая у меня овен опс опрашивался без..потом мы поменяли ИП именно на контроллере Овен и теперь данные пропали..овен опс все видит работает данные идут но коммуникатор не видит его пишет ошибка..настройки не меняли когда норм работала..опрашивали через модбас опс..подскажите где что надо поменять
    #27517
    Madiyar Bakytuly
    можете актуальные шаблоны скинуть..и подскажите в настройках где что поставить
    спасибо
    #27521
    Очень интересно, но ничего не понятно.
    Если коротко и без оскорблений, вы рассказываете сказки. Не бывает такого. 🙂
    Делаете скриншоты настроек OWEN OPC и драйвера RapidScada. Выкладываете. Мы смотрим и даëм совет. 🙂
    #27522
    Выйдите из OwenOPC, снимите с ним задачу. Потом запустите Коммуникатор с подключением к OPC.
    з.ы. у меня было такое, кто первый встает, того и тапки, второй показывает нули.
    #27525
    Как я писал выше, самое надёжное — избавиться от OPC.
