Здраствуйте коллеги! подскажите пожалуйста как масштабировать шкалу показания например приходит в виде 400-2000 миллиампер из-за дискретности 2, на входном модуле (нужно масштабировать шкалу от 0 до 50 ГЦ ) где и как можно задать шкалу ?
Если преобразование строго линейное, то формула подойдет.
Я на этой формуле делал преобразование литража объема бака бензинового генератора.
Но там нам дали шкалу нелинейную. Завернул в дополнительную формулу через if else
типа значение от 0 до Х — 0-5 литров, от Х до Н от 5-10 литров и так далее.
То есть можно разделить на диапазоны и преобразовывать.
Автор
