timon84
УчастникСоздать батник, вписать в него следующее:
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk "localhost/scada" exitЭто для хрома. Из этого режима нет «выхода» кроме создания новой вкладки, что не всегда удобно. Например при работе с открытием графиков в отдельном окне. Если нужна имитация нажатия F11 то —kiosk заменить на —start-fullscreen
Если нужен запуск на определенном мониторе, то прописываем координаты окна. отсчет координат идет от верхнего левого угла основного монитора.timon84
Участникнапример такой вариант:
../../plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=18,19,20,21,22,23,24&viewIDs=1,1,1,1,1,1,1&config=PlgChartPro_1.xml&title=Tanks&mode=rollingВ новом окне и в текущем окне отрабатывается нормально.
а в всплывающем ошибка:Не удалось найти данный ресурс. Описание: HTTP 404. Возможно, искомый ресурс (или одна из его зависимостей) удален, получил другое имя или временно недоступен. Просмотрите следующий URL-адрес и проверьте, что он введен правильно. Запрошенный URL: /plugins/ChartPro/ChartPro.aspxtimon84
УчастникПроверьте, что после передачи проекта на сервер в директории C:\SCADA\ScadaWeb\config появляются файлы настройки плагина с необходимыми изменениями.
Пробовал даже удалить/переименовать сам файл. Графики все равно отображаются по первому подгруженному файлу.
timon84
УчастникСпасибо, ответил там.
timon84
УчастникЧего не хватает в динамическом рисунке, чтобы его можно было использовать как кнопку в Вашем случае?
Не хватает свойств кнопки «доступность/видимость» в зависимости от входных каналов.
постоянные «кнопки» реализованы в виде динамических рисунков.timon84
Участниктоже столкнулся с этим. Решение не найдено еще?
timon84
УчастникИ еще одна проблема. После изменения XML работает все равно по старому стилю. Кэш сбрасывал. CTRL-F5 не помагает.
timon84
Участник2. В Администраторе откройте Сервер — Генератор, затем Данные. Далее введите архивные данные за нужные моменты времени.
Что-то не работает. Отправляю через генератор, в базе не меняется.
timon84
УчастникПодойдёт такой подход к решению? Если да, то напишите, это единичное неверное показание или за какой-то период?
Ну можно попробовать. На графике я видел 2 значения. Т.е. это могут быть часть последовательных данных.
timon84
УчастникРешил. Нужно было «унлочить» длл-ки.
За лог вне кода, прошу прощения. Сразу не заметил, а теперь не могу отредактировать.
timon84
УчастникПодскажите, пожалуйста, а как сделать фиксированный диапазон оси Y графика? Например 0-50 или 100-180. Соответственно в ГрафикПро. Xml уже кажется все варианты перепробовал.
Графики стоят вместе с доп. компонентом схемы.
Графики на главной странице используются для мониторинга процесса. Прилетели ошибочные данные (очень большое число), и все графики превратились в линию внизу графика. У нас диапазон измерений стандартный, и хотелось бы задать фиксированный лимит. для оси(осей)-
Ответ изменён 6 лет назад пользователем
timon84.
timon84
УчастникТут наверное больше вопрос как передать пачкой все необходимые переменные.
Ну или развернуть в скаде свой ModBus сервер, чтоб подключаться из вне и считывать необходимые параметры пакетно.timon84
УчастникКажется мне это не сработает. ОРС ведь продолжает слать данные, следовательно и формула будет вызываться точно так же.
timon84
УчастникНу вы сможете установить Ethernet — RS485(RS232) преобразователь к станции, которая посылает данные в WITS и настроить его как TCP сервер и предоставить доступ ?
Станция будет уже передавать данные через Ethernet по WITS.
Подключится думаю можно будет по тимвьювер или т.п. Оставьте свои координаты или напишите мне на почту: tim@nxt.ru
Сейчас как уляжется ситуация с КВ скорее всего буду выезжать на объект.
timon84
УчастникБудут не совсем приборы. Станция ГТИ передающая данные по WITS протоколу. С той стороны «специалисты» из разряда я провод включил.
Т.е. нужно будет пытаться поймать телеграмму и уже смотреть что там прилетает и что-то с этим делать. -
