Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › ГрафикиПро не работает функционал
- В этой теме 27 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано
03.02.2019 в 20:56 #11052
evolver
УчастникОперационная система Windows 7 x64, Вебстанция 5.0.6.0, ГрафикиПро Версия 5.0.3.0 — Активен, Графики Версия 5.0.0.1 — неактивен.
Установлена и настроена RapidScada, все вроде работает.
Установлен платный плагин ГрафикиПро, зарегистрирован. Увеличение графиков работает, появилось меню с выбором «Выбрать каналы», «Изменить период», «Показать данные», «Экспорт», но ни один из этих пунктов меню не работает, ничего не происходит при выборе.В ..\scadaweb\bin лежат 4 файла: PlgChart.dll, PlgChartCommon.dll, PlgChartPro.dll, PlgConfig.dll.
В ..\ScadaWeb\config есть файл PlgChartPro_Reg.
В ..\ScadaWeb\config\WebSettings следующие настройки
<Plugins>
<Plugin fileName=»PlgChart.dll» />
<Plugin fileName=»PlgChartPro.dll» />
<Plugin fileName=»PlgConfig.dll» />
<Plugin fileName=»PlgRegistration.dll» />
<Plugin fileName=»PlgSchBasicComp.dll» />
<Plugin fileName=»PlgScheme.dll» />
<Plugin fileName=»PlgStore.dll» />
<Plugin fileName=»PlgTable.dll» />
<Plugin fileName=»PlgWebPage.dll» />
</Plugins>04.02.2019 в 15:52 #11057
Спасибо за обстоятельное описание проблемы.
Необходимо обновить Вебстанцию до версии 5.0.7.0.
Также можно поставить старые версии плагинов, но я рекомендую 1-й вариант.По ссылке http://doc.rapidscada.net/content/ru/version-history/ можно увидеть, когда выходила та или иная версия приложения и чаще всего по дате понятно, какие версии плагинов (или модулей) для неё подходят.
18.02.2019 в 23:00 #11184evolver
УчастникСпасибо за быстрый ответ, к сожалению проверить смог только сейчас (обновил до 5.0.7.0), все работает.
Возник другой вопрос. В ГрафикиПро при добавлении нескольких каналов отображается только одна шкала величин. Допустим когда измеряемые величины по каждому датчику (каналу) одинаковые это нормально, а что делать когда измеряемые величины разные (например температура и влажность)?
19.02.2019 в 16:45 #11185
MikhailМодераторРеализация нескольких шкал на одном графике предварительно планируется в этом году.
22.02.2019 в 09:26 #11193evolver
УчастникЭто было бы неплохо. А если добавите слайдер на прокрутку шкал, будет вообще хорошо 🙂
30.06.2020 в 17:50 #16604evolver
УчастникОпять не работает ГрафикПро.
Обновил 5.0.7.0 с последнего дистрибутива по инструкции до 5.8.1.х. Полезли косяки, то драйвер Telegram не запускался, то графики вообще никакие не работали. Плюнул, грохнул весь каталог, поставил на «чистую». Вроде все заработало. И драйвер Telegram заработал и графики отображаются, а вот ГрафикПро так и не заработал.
Конфигурация Win7 x64, Scada-Сервер v.5.1.4.0, Коммуникатор v.5.2.1.1, Вебстанция v.5.1.0.0,).ГрафикПро v.5.0.4.0 выдает ошибку:
Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
Дополнительная информация:
c:\SCADA\ScadaWeb\plugins\ChartPro\ChartPro.aspx(38): error CS1501: Ни одна из перегрузок метода «ToJs» не принимает «0» аргументов01.07.2020 в 11:29 #16605
MikhailМодераторВерсия Вебстанции 5.1.0.0 и Графики Про 5.0.4.0 должны быть совместимые. Однако ошибка говорит о том, что одна из DLL вызывает конфликт. Возможно, PlgChartCommon.dll или PlgChartPro.dll нужной версии не была скопирована.
Оптимальный вариант — установить Rapid SCADA 5.8.1 и в случае возникновения каких-либо проблем с новой версией, их решить.
01.07.2020 в 12:03 #16606evolver
Участник02.07.2020 в 17:56 #16611
MikhailМодераторЕсли PlgChartPro.dll версии 5.0.4.0, то версия PlgChartCommon.dll должна быть 5.0.0.4. Она входит в scada_5.8.0_full_ru.zip
03.07.2020 в 11:13 #16617evolver
УчастникЯ не пойму, версия scada_5.8.1 не стабильная? Вы мне предлагаете откатиться к scada_5.8.0?
У меня версия scada_5.8.1, Вебстанция v.5.1.0.0. Почему тогда при скачивании плагинов рекомендуется выбирать рекомендуется ГрафикПро 5.0.4.0 для соответствующей Вебстанции? Тут03.07.2020 в 12:20 #16618
manjey73Участникзначит Графики Про 5.1.0.0 нужны, они зависят от просто Графики. если правильно понимаю, из-за этого должна быть последняя Web станция
у меня на Raspberry работает стабильно. На рабочем ноуте пока не переставлял.
03.07.2020 в 18:18 #16619
MikhailМодераторЯ не пойму, версия scada_5.8.1 не стабильная? Вы мне предлагаете откатиться к scada_5.8.0?
Перечитайте сообщения выше.
08.08.2020 в 10:27 #16907timon84
УчастникПодскажите, пожалуйста, а как сделать фиксированный диапазон оси Y графика? Например 0-50 или 100-180. Соответственно в ГрафикПро. Xml уже кажется все варианты перепробовал.
Графики стоят вместе с доп. компонентом схемы.
Графики на главной странице используются для мониторинга процесса. Прилетели ошибочные данные (очень большое число), и все графики превратились в линию внизу графика. У нас диапазон измерений стандартный, и хотелось бы задать фиксированный лимит. для оси(осей)-
Ответ изменён 6 лет назад пользователем
timon84.
08.08.2020 в 13:39 #16913
MikhailМодераторДиапазон оси Y всегда автоматический. Но могу помочь исправить ошибочные данные в архиве. Подойдёт такой подход к решению? Если да, то напишите, это единичное неверное показание или за какой-то период?
08.08.2020 в 14:01 #16914timon84
УчастникПодойдёт такой подход к решению? Если да, то напишите, это единичное неверное показание или за какой-то период?
Ну можно попробовать. На графике я видел 2 значения. Т.е. это могут быть часть последовательных данных.
