Время сеанса связи
  • #15521
    to0freak
    Добрый день.
    При пропадании связи OPC сервера Овен с облаком, статус линии связи не меняется на не определено по прошествии заданного времени. То есть если отключить интернет соединение вообще, OPC сервер продолжает выдавать последние полученные значения как текущие и коммуникатор их свободно принимает, в результате чего оператор может смотреть на данные часовой давности, не имея представления о их актуальности.
    Подскажите, существует ли возможность вывести на схему время последнего сеанса связи (или время прошедшее после обновления), ну или не сеанса линии связи, а хотя бы отдельного сигнала?
    #15522
    Надо копать настройки самого OPC сервера, у него статус канала должен меняться на BAD и как то это отлавливать
    #15525
    Можно на один из входных каналов повесить формулу, которая будет записывать в другой входной канал время на момент получения новых данных.
    Примерно так (не проверял):
    double MeasureTime()
      SetVal(101, EncodeDate(DateTime.Now));
      return Cnl;
    #15526
    А вообще лучше избавляться от OPC-сервера.
    #15548
    to0freak
    Спасибо! Именно то, что нужно.
    PS: от ОРС избавляемся, но процесс не быстрый
    #15562
    timon84
    Кажется мне это не сработает. ОРС ведь продолжает слать данные, следовательно и формула будет вызываться точно так же.
    #15565
    Он может не слать. Одна из существующих проблем OPC — «затык» с данными.
    Но Вы верно заметили, по умолчанию Коммуникатор будет обновлять все теги 1 раз в минуту — эту функцию можно отключить в настройках Коммуникатора.
