Запуск веб-станции в полноэкранном режиме
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Запуск веб-станции в полноэкранном режиме
  • #17034
    vg
    Здравствуйте!
    Собственно как это сделать сразу без нажатий в веб-приложении?
    Не смог найти на форуме ответ…
    #17037
    Браузеры имеют режим работы «киоск». Вам необходимо поискать в интернете, как запустить браузер в режиме киоска.
    #17044
    vg
    Благодарствую!
    #17200
    timon84
    Создать батник, вписать в него следующее:
    "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk "localhost/scada"
    exit
    Это для хрома. Из этого режима нет «выхода» кроме создания новой вкладки, что не всегда удобно. Например при работе с открытием графиков в отдельном окне. Если нужна имитация нажатия F11 то —kiosk заменить на —start-fullscreen
    Если нужен запуск на определенном мониторе, то прописываем координаты окна. отсчет координат идет от верхнего левого угла основного монитора.
