Изображение Кнопки со смещением
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Изображение Кнопки со смещением
  • В этой теме 11 ответов, 3 участника, последнее обновление 6 лет назад сделано Mikhail.
  • #15213
    Вставка изображения на кнопку происходит со смещением.
    https://ibb.co/kBV692k
    #15216
    Выложите файл схемы — проверю.
    #15219
    Скинул в личку доступ. схему сейчас выложу. изображения же попадают сразу в схему без ссылок ?
    #15220
    https://cloud.mail.ru/public/M65Q/3CEGTMagu
    Применялись svg картинки
    • Ответ изменён 6 лет, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #15222
    Да, еще, если картинка со скругленными краями, ее надо делать больше кнопки, иначе углы будет видно. А, ну либо делать прозрачным фон кнопки, надо будет проверить
    #15228
    По смыслу картинка кнопки — это иконка, которая отображается внутри кнопки вместе с текстом. Это не фон кнопки. Поэтому не удастся использовать картинку как фон.
    Для сравнения, компонент рисунок полностью заполняется картинкой.
    #15229
    Очень жаль, что так, может в будущем сделать переключатель в настройках Изображение = иконка на кнопке (то что сейчас) или Изображение это замещение фона кнопки полностью и текст сверху. ?
    #15316
    Компонент «кнопка» сделан на основе HTML-кнопки — реального компонента браузера. Если полностью делать свой фон, то HTML-кнопка в качестве основы уже не подойдёт. Тогда удобнее использовать динамический рисунок.
    Чего не хватает в динамическом рисунке, чтобы его можно было использовать как кнопку в Вашем случае?
    #15320
    Поиграюсь с динамическим рисунком, потом отпишусь, если что не устроит.
    Собственно на динамический рисунок нельзя прилепить текст и позиционировать его поверх картинки. Надо и текст отрисовывать на рисунке., если правильно помню…
    #15339
    Да, с рисунком фокус не срастается, так как если расположить текст, то на зоне текста нельзя нажимать…
    Не хватает функциональности что делать с рисунком при нажатии или как-то можно обойти все это Условиями ? то есть пока держу клавишу мыши, другой рисунок, отпустил, вернулся. А при наведении это не то, я же не нажимаю ничего.
    #16924
    timon84
    Не хватает свойств кнопки «доступность/видимость» в зависимости от входных каналов.
    постоянные «кнопки» реализованы в виде динамических рисунков.
    #16928
    Да, это так. Для остальных компонентов не планируется добавлять свойство доступности и видимости, потому что правильное решение — это обобщить задачу и реализовать возможность привязки любого свойства любого компонента к входному каналу. Тогда можно будет реализовать много интересных эффектов, в том числе движение. Либо рано или поздно мы найдём свои ресурсы на данную задачу, либо найдём заказчика.
