Передача данных по ModBus
  • #15635
    timon84
    Добрый день.
    Собственно вопрос в заголовке.
    Есть Связь с контроллером, С контроллера забираем данные пакетом.
    Не нашел возможности передавать на контроллер данные пакетом с определенной периодичностью.
    Например мне необходимо передавать каждый цикл обмена данными с ПЛК записывать в регистры значение каналов 101-110.
    Как это можно реализовать в текущей версии?
    #15637
    Модуль Автоматического управления нужен. Без участия оператора только Модулем можно отправлять команды.
    • Ответ изменён 6 лет, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #15646
    timon84
    Тут наверное больше вопрос как передать пачкой все необходимые переменные.
    Ну или развернуть в скаде свой ModBus сервер, чтоб подключаться из вне и считывать необходимые параметры пакетно.
    #15647
    Драйвер Modbus Slave в планах разработчика на этот год, ждемс.
    Пачкой наверное бинарной командой, начиная с определенного регистра. Скорее всего надо будет формулами еще играться. Все же будет зависеть от команды шаблона.
    Это вы время хотите записывать в прибор ?
    #15655
    В модуле автоматического управления есть триггер на измерение канала. Если создать этот триггер и добавить для него команду, то у команды появится галочка для копирования значения. То есть можно передать полученное значение в прибор по Modbus. Но это будет не пакет, а единичное значение.
    Когда появится драйвер Modbus Slave, можно будет подключаться к нему и забирать данные из Rapid SCADA.
    Вариант, чтобы передавать значения из Rapid SCADA в режиме Modbus Master именно пачкой с какой-либо периодичностью, на данный момент не предусмотрен. Но можно разработать на заказ. Вероятно, этот будет модуль для SCADA-Сервера, который будет формировать команду, наполненную текущими значениями, для существующего драйвера Modbus.
    #15656
    Да, так теоретически возможно. То есть делаем триггер по времени и отправляем пустую команду. С помощью формул наполняем её данными. Но этот подход очень непрозрачен в реализации и трудно будет изменять команду при изменении шаблона прибора.
    Если нужна частая сработка, триггер по времени неудобно будет создавать.
