bvlbond
УчастникС2000 в прозрачном режиме в Коммуникаторе — режим UDP, IP C2000 и его порт.
В С2000 — IP трансляции IP ПК с Коммуникатором, прозрачный режим вот этого не нашел.прошивка 2.55
адрес с2000 пп 247
http://s011.radikal.ru/i316/1705/c8/ed331b9cac21.png
http://s019.radikal.ru/i602/1705/45/441fb49d6a5c.png
http://s019.radikal.ru/i600/1705/22/a759fae750cb.png
http://s018.radikal.ru/i525/1705/95/ec92bac5f53e.pngbvlbond
Участникпопытался переустановить скаду. не устанавливается коммуникатор
bvlbond
Участникпри попытке переустановить коммуникатор получли вот такую ошибку
Запуск установки Rapid SCADA 5.1.1, 11.05.2017 14:49:57
Проверка версии Microsoft .NET FrameworkУстановка приложения Коммуникатор
Распаковка файлов из ScadaComm.zip
Создание ярлыка Коммуникатор
Установка службы ScadaCommServiceСлужба ScadaCommService не была установлена
Установка приложения Коммуникатор завершена с ошибкойУстановка завершена с ошибками 11.05.2017 14:49:59
bvlbond
Участникспасибо. разобрался. А как изменить масштаб отображения на графике, изменить размерность временной шкалы?
bvlbond
УчастникПорт 80 — это порт, по которому работает веб-сервер IIS.
В настройках Вебстанции, Сервера и Коммуникатора должен стоять порт 10000.в заблуждение ввело то что при запуске вебстанции отображалась строка localhost:10000/scada/
когда переделал на localhost/scada/ все заработало.
и еще одна интересная особенность. при подключении к овеноскому OPC его даже не надо запускать. он просто должен быть установлен. Если его запустить в коммуникаторе ничего не отображается. К тому же в самом OPC сервере тоже ничего не отображается, до тех пор пока не закроешь коммуникатор.
bvlbond
Участниквинда 10. После шаманских манипуляций с виндой IIS был настроен. Порт был назначен 80. Веб станция ожила. Также был назначен 80 порт в коммуникаторе. После всех этих манипуляций удалось приконектиться к ОРС овен. Но осталась проблема со SCADA сервером. Если назначаю 80 порт получаю ошибку. Если оставляю 10000 не отображаются данные в визаулизации. Как правильно назначить порты?
bvlbond
Участникпосле того как была настроена вебстанция ОРС заработал.
bvlbond
Участниквчера, после настройки вебстанции заработала связь с OPC овен .Ппосле перезагрузки опять все отвалилось- вебстанция не работает и ОРС отвалился
bvlbond
Участникэтот сервер который мне нужен
bvlbond
но по моему это не тот сервер который у меня запущен.bvlbond
Участникпоменял на сервере номер порта на 10002. запускаю вебстанцию http://localhost:10002/Scada/
получаю вот такой ответ
Страница localhost не работаетСайт localhost отправил недействительный ответ.
в статистике сервера вижу что подключены 2 клиента.bvlbond
bvlbond
Участникbvlbond
Участникда все верно. скриншот не прекрепляется
bvlbond
УчастникРаботает ли просто http://localhost ? — не работает.
Если не работает, то веб-сервер IIS не установлен. как его установить?
