не могу установить связь с OPC овен
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Коммуникатора не могу установить связь с OPC овен
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 33 всего)
  • #4346
    Аватарbvlbond
    не могу в коммуникаторе установить связь с ОРС овен. При конфигурировании кп в выпадающем списке есть только Owen OPCnet.da У меня запущен последний ОРС.
    #4362
    MikhailMikhail
    Правильно ли я Вас понял, что в выпадающем списке отсутствует OPC-сервер, установленный с системе? Желательно приложить скриншот, чтобы было одинаковое понимание проблемы.
    #4367
    Аватарbvlbond
    да все верно. скриншот не прекрепляется
    #4370
    АватарRomiros
    А любым другим OPC клиентом, данный север видется?
    #4380
    MikhailMikhail
    Чтобы прикрепить скриншот, используйте хостинг картинок, например, postimage.org
    #4426
    Аватарbvlbond
    скриншот сервера
    #4427
    Аватарbvlbond
    скпин
    #4444
    MikhailMikhail
    Что происходит, если нажать кнопку Подключиться? Первая слева на панели инструментов формы.
    #4455
    Аватарbvlbond
    но по моему это не тот сервер который у меня запущен.
    #4458
    MikhailMikhail
    Воспользуйтесь, пожалуйста, этой утилитой для проверки обзора сервера. Сделайте скриншот результата.
    #4466
    Аватарbvlbond
    этот сервер который мне нуженскрин
    #4468
    MikhailMikhail
    Если утилита заработала, значит проблема решаема. Если можно к Вам подключиться через https://www.join.me/ и проверить некоторые моменты, то это бы ускорило решение.
    #4470
    Аватарmanjey73
    Я тоже попытался подключиться утилитой к OPC серверу Овен, глухо как в танке, хотя сам OPC читает данные нормально.
    Вообще по опыту общения с программами и приборами Овен могу сказать, что программисты у них явно калеки, при чем скорее всего после техникумов или институтов…
    Пусть не обижаются, но сделать такой убогий ОРС сервер надо еще постараться…
    #4472
    MikhailMikhail
    С отечественными OPC серверами постоянные проблемы.
    Вы к такому же OPC подключались?
    #4474
    Аватарmanjey73
    Да, к нему самому, настроил опрос нескольких переменных к ПР200
