ошибка при запуске веб
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #4345
    bvlbond
    при запуске вебстанции получаю такую ошибку HTTP Error 503. The service is unavailable.
    #4360
    Работает ли просто http://localhost ? Если не работает, то веб-сервер IIS не установлен.
    #4366
    bvlbond
    Работает ли просто http://localhost ? — не работает.
    Если не работает, то веб-сервер IIS не установлен. как его установить?
    #4381
    Видео
    Текст
    Когда заработает localhost, переустановите веб-приложение.
    #4431
    bvlbond
    поменял на сервере номер порта на 10002. запускаю вебстанцию http://localhost:10002/Scada/
    получаю вот такой ответ
    Страница localhost не работает
    Сайт localhost отправил недействительный ответ.
    в статистике сервера вижу что подключены 2 клиента.
    #4432
    Порт Scada Сервера и SCADA Web это очень разные вещи.
    Первый для взаимосвязи Сервера и Коммуникатора, непосредственно WEB приложения для чтения данных, второй для работы браузеров для подключения и отображения информации.
    порт для отображения настраивается непосредственно в IIS.
    localhost/scada — это работа по порту 80 или иному другому, если у вас в IIS не один web сайт.
    • Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #4441
    Для первой установки я рекомендую самый стандартный путь, который показан в видео. Смена портов только запутает ситуацию. Добейтесь в первую очередь, чтобы http://localhost показывал страницу.
    #4442
    Забыл уточнить, какая Windows?
    Если нужна помощь по удалённой установке, напишите мне на емаил.
    #4503
    bvlbond
    винда 10. После шаманских манипуляций с виндой IIS был настроен. Порт был назначен 80. Веб станция ожила. Также был назначен 80 порт в коммуникаторе. После всех этих манипуляций удалось приконектиться к ОРС овен. Но осталась проблема со SCADA сервером. Если назначаю 80 порт получаю ошибку. Если оставляю 10000 не отображаются данные в визаулизации. Как правильно назначить порты?
    #4506
    Порт 80 — это порт, по которому работает веб-сервер IIS.
    В настройках Вебстанции, Сервера и Коммуникатора должен стоять порт 10000.
    #4516
    bvlbond
    в заблуждение ввело то что при запуске вебстанции отображалась строка localhost:10000/scada/
    когда переделал на localhost/scada/ все заработало.
    и еще одна интересная особенность. при подключении к овеноскому OPC его даже не надо запускать. он просто должен быть установлен. Если его запустить в коммуникаторе ничего не отображается. К тому же в самом OPC сервере тоже ничего не отображается, до тех пор пока не закроешь коммуникатор.
    #4519
    Блин народ бедный OPC сервер Owen 🙂 . Запустите диспетчер задач windows, откройте процессы и посмотрите от кого запускается сервер в каждом из случаев. Потом посмотрите от кого он настроен на запуск в настройках dcom. И это относится к любым OPC серверам. Я думаю вопросов поубавится.
    Кроме того в журнале windows вкладка система ошибки dcom документируется и там можно прочесть уже явную подсказку каких прав не хватает.
    Кстати новая версия OPC owen не приняла конфигурации от предыдущей. Ошибка при чтении дискретных модулей по ModBus. Будьте внимательны при обновлении все-таки он еще Бетта
    • Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем Romiros.
    #4522
    В моем случае Коммуникатор запускает один экземпляр OPCNet, а сам Конфигуратор запускает другой экземпляр OPCNet.
    Коммуникатор получает значения, ОРС сервер нет. Если первым будет запуск Конфигуратора сервера а потом Коммуникатороа, будет все наоборот.
    Тут уже проблемы не в dcom а в написании сервера.
    При чем остановка Коммуникатора не освобождает процесс OPCNet, тот продолжает висеть дальше. Если же Выйти из Конфигуратора, то он закрывает и процесс.
    #4524
    У вас один экземпляр запускается от системной все-таки, а второй от пользователя которым запускается конфигурации, потому что в dcom стоит тип запуска — запускающий пользователь. Если жестко пропишите от кого пускаться то двух экземпляров не будет.
    #4525
    Кстати только что проверил у себя. Поставьте запуск от текущего пользователя, данные нормально поступают. При этом один процесс OPCNet, можно и конфигурацию настраивать (естественно сервер должен быть остановлен) и Scada-коммуникатор данные будет получать
