Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › С2000-ETHERNET C2000-ПП
- В этой теме 11 ответов, 3 участника, последнее обновление 9 лет, 4 месяца назад сделано
14.05.2017 в 20:49 #5828
bvlbond
УчастникПытаюсь установить связь скады и болидовского оборудования. Использую С2000-ETHERNET+ С2000-ПП. К С2000-ПП на 485орион подключен Сигнал 10. Все усройства сконфигурировал программой Uprog. Если подключаться к С2000-ПП через usb преобразователь данные считываются с Сигнал 10. Если пытаюсь подключиться через С2000-ETHERNET ничего не получаю. Если опрашивать через Uprog используя С2000-ETHERNET без С2000-ПП то Сигнал 10 находится и опрашивается. Джампер в ПП установлен в Мастер. Есть ли подробная инструкция как настроить коммуникатор для работы с С2000-ETHERNET.
14.05.2017 в 22:30 #5829
manjey73УчастникВы через USB преобразователь подключаетесь к оборудованию Болид из Rapid Scada ?
Переключить С2000 в прозрачный режим пробовали ? потому что как Мастер он не обяза отвечать какой-то там scada системе.
в Коммуникаторе — режим UDP, IP C2000 и его порт.
В С2000 — IP трансляции IP ПК с Коммуникатором, прозрачный режим, прошивка 2.58-
Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем
15.05.2017 в 21:56 #5835bvlbond
УчастникС2000 в прозрачном режиме в Коммуникаторе — режим UDP, IP C2000 и его порт.
В С2000 — IP трансляции IP ПК с Коммуникатором, прозрачный режим вот этого не нашел.прошивка 2.55
адрес с2000 пп 247
http://s011.radikal.ru/i316/1705/c8/ed331b9cac21.png
http://s019.radikal.ru/i602/1705/45/441fb49d6a5c.png
http://s019.radikal.ru/i600/1705/22/a759fae750cb.png
http://s018.radikal.ru/i525/1705/95/ec92bac5f53e.png15.05.2017 в 22:23 #5836
manjey73Участник1. возьмите за правило никогда не использовать адрес х.х.х.255 — как правило это адрес brodcast в сети, по нему всякий мусор летает от роутеров и прочего оборудования. Это широковещательный адрес сети по умолчанию.
2.Локальный и удаленный UDP порт в Коммуникаторе выставьте правильно, если вы поставили в С2000 UDP порт получателя 40001, то и локальный в Коммуникаторе должен быть 40001. (я ставил один и тот же порт не разделяя)с прошивкой я лоханулся, 2,55 последняя вроде.
С портами разберитесь. C2000ПП я не подключал, так что тут не скажу.Перемычка на плате С2000 по идее тоже должна быть для прозрачного режима, мастер то у вас Rapid Scada
Возможно еще адрес шлюза надо прописать, но в одной сети может не требоваться
16.05.2017 в 06:33 #5838bvlbond
Участникнастройки теперь вот такие но все равно не работает
http://s11.radikal.ru/i183/1705/54/5fa896b21b4e.pnghttp://s011.radikal.ru/i315/1705/ed/a3e83707b085.png
http://s019.radikal.ru/i634/1705/d8/ce16b28653ee.png
http://s019.radikal.ru/i632/1705/3d/b91d13ec9a92.png16.05.2017 в 09:43 #5839
manjey73Участник1. Позывной в Администраторе установлен ? совпадает с IP адресом С2000 ? Позывной в Администраторе имеет приоритет над выставленным в свойствах Коммуникатора.
2. Адрес устройства в Администраторе прописан 247 ?, у вас выставлена Привязка к КП в Коммуникаторе — адрес берется из базы АдминистратораПосылка байт соответствует работе родной программы ?
Сейчас под рукой нет С2000, нет возможности подключится для проверки настроек. Вроде все верно, единственное не помню что там в пункте Совместимость ? С2000-Ethernet (авто) или что еще есть ? Если не забуду завтра захвачу на работу проверить.
Какое нибудь устройство с Modbus пробовали подключать к С2000 ?
Перемычка на плате в выставлена ?
17.05.2017 в 10:20 #5844bvlbond
Участникпозывной совпадает с IP с2000, адрес устройства прописан 247. Про посылку байт ничего сказать не могу, не нашел куда посмотреть. Других устройств по модбасу не подключал, не проверял.
17.05.2017 в 10:55 #5845bvlbond
Участникс конфигураторе С2000-Ethernet указывается порт получателя (в моем случае40001) а в настройке КП и линии связи этот порт нигде не указывается. Может его где то надо прописать?
17.05.2017 в 14:58 #5846
manjey73Участникhttp://radikal.ru/lfp/s011.radikal.ru/i315/1705/ed/a3e83707b085.png/htm
У вас тут он указан
17.05.2017 в 17:08 #5847
MikhailМодераторbvlbond, получилось?
18.05.2017 в 08:17 #5849bvlbond
Участникнет, не работает. когда создаем КП в администраторе тип кп должен быть болид С2000-ПП? или надо модбас устанавливать?
18.05.2017 в 13:27 #5851
MikhailМодераторДля подключения к С2000-ПП тип КП должен быть С2000-ПП.
