не запускается коммуникатор конфигурация болид
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Коммуникатора не запускается коммуникатор конфигурация болид
  • #5772
    bvlbond
    Установил конфигурацию болид. При попытке запустить коммуникатор получаю ошибку как на снимке.[url=http://radikal.ru][img]http://s015.radikal.ru/i330/1705/61/3cd569236b35.png[/img][/url]
    #5779
    Ошибка никак не связана с конфигурацией Болид. Была ошибка при установке Rapid SCADA.
    Можно обойтись без переустановки, выполнив от администратора C:\SCADA\ScadaComm\svc_install.bat
    #5801
    bvlbond
    при попытке переустановить коммуникатор получли вот такую ошибку
    Запуск установки Rapid SCADA 5.1.1, 11.05.2017 14:49:57
    Проверка версии Microsoft .NET Framework
    Установка приложения Коммуникатор
    Распаковка файлов из ScadaComm.zip
    Создание ярлыка Коммуникатор
    Установка службы ScadaCommService
    Служба ScadaCommService не была установлена
    Установка приложения Коммуникатор завершена с ошибкой
    Установка завершена с ошибками 11.05.2017 14:49:59
    #5802
    bvlbond
    попытался переустановить скаду. не устанавливается коммуникатор
    #5805
    Какие ошибки при выполнении #5779 ?
