Algomus
Просмотр 15 сообщений - с 121 по 135 (из 145 всего)
  • Algomus
    Спасибо.
    Algomus
    Примеры применения есть? В документации не описано. https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/software-configuration/creating-views.html
    Algomus
    Администратор в смысле программа, инструмент RS, а не уровень доступа.
    Algomus
    Сейчас есть таблицы и схемы, т.е. почасовые сводки и графические представления. Как применять txt и hml файлы, если администратор позволяет их создать? Есть готовый пример?
    Algomus
    То что создаётся файл понятно. Как он может быть применен в интерфейсе SCADA?
    в ответ на: Динамические изображения #24890
    Algomus
    Давно пользуюсь Gif-анимацией, которая появляется только по условию.
    Algomus
    Спасибо. Помогло. Обходился только F5 раньше. Век живи..
    Algomus
    До обновления Графики работали.
    Algomus
    Обновил все до последних версий: Графики Про — то же самое, Графики — не строиться совсем.
    в ответ на: ERP функционал #20817
    Algomus
    Не имеется ввиду полноценная ERP, у меня к примеру ее нет, а отдельные ее функции. Эксплуатация сопровождается ведением огромного количества разностортных документов. Учёт, планирование и т.д. Не предлагаю создавать комбайн вроде SAP, а разработку дополнительных модулей.
    К примеру, отслеживание сроков поверки оборудования с заблаговременном предупреждением, база дефектов, карта уставок, автозаполнение актов отказа, замены и т.д.
    Т.е. сел за АРМ и посмотрел не только текущие данные, но и что где вышло из строя за период, как изменялись уставки… Идей может быть масса.
    в ответ на: Дистрибутив Linux, особенности #14681
    Algomus
    Спасибо за информацию.
    в ответ на: Тренды с секундная интервалом. #11322
    Algomus
    Спасибо. Вроде заработало.
    в ответ на: работа плагина график про #11226
    Algomus
    Приветствую всех.
    Использую RS на ДГУ с платиной Графики Про. 1. Через файл конфигурации период минутных срезов уменьшен до 2 сек. Если выбрать 1 сек, то через сутки графики перестанут отрисовываться. По этому хочу сказать, что для электрических процессов RS не достаточно быстра. Кто работает в энергетике знает, что при авариях необходима малая дискретность — электрические процессы протекают быстро. Если бы это было исправлено до дискретности 0,2-0,5 сек, к примеру для выделенных каналов или по какому то событию уменьшается для экономии памяти, она была бы не заменима.
    2. Проблему уже озвучивал: при отключении какого либо устройства в суточной сводка начинаются пропуски данных, что очень портит общую картину. Было бы не плохо сделать таймаут по истечении которого устройство перестаёт опрашиваться и требуется снятие блокировки вручную.
    Algomus
    Не помогло. Перепробовал в разных комбинациях…
    Algomus
    Добрый день. Перепробовал и проверил все…
    При выборе в шаблоне множественной команды любое стандартное значение команды обнуляет регистр типа 4Х — Рпрс. При выборе бинарной записывается запредельное значение 12336 (должно не более 100%):
    | ******** Pпрс ******************************** |
    | 42 | Pпрс | 12336 | 2288 |
    Архивные данные отсутствуют
    События отсутствуют
    Команды ТУ (последние 10 команд)
    | № | Дата и время | Описание |
    | 1 | 12.09.2017 14:34:31 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=22, номер=2288, значение=16,000 |
    | 2 | 12.09.2017 14:34:45 | Команда ТУ: тип=Binary, КП=22, номер=2288, данные=30303030203030303020… |
    | 3 | 12.09.2017 14:35:22 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=22, номер=2288, значение=16,000 |
    | 4 | 12.09.2017 14:35:48 | Команда ТУ: тип=Binary, КП=22, номер=2288, данные=30303030203030303020… |
    | 5 | 12.09.2017 14:36:07 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=22, номер=2288, значение=55,000 |
    | 6 | 12.09.2017 14:36:18 | Команда ТУ: тип=Binary, КП=22, номер=2288, данные=30303030203030303020… |
