Не строится график в Графики Про.
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Не строится график в Графики Про.
  • #21259
    Algomus
    Добрый день.
    Не строится график в Графики Про 5.0.4.0_ru Вебстанция 5.1.0.0
    «Ошибка приложения
    Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
    Дополнительная информация:
    The specified string is not array of integers.»
    Лог
    2021-11-18 10:02:06 <БМДА-ПК><DefaultAppPool><EXC> Ошибка приложения:
    System.FormatException: The specified string is not array of integers. —> System.FormatException: Входная строка имела неверный формат.
    в System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
    в System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
    в Scada.ScadaUtils.ParseIntArray(String s)
    — Конец трассировки внутреннего стека исключений —
    в Scada.Web.Plugins.ChartPro.WFrmChartPro.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
    в System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
    в System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
    в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
    Страница: http://localhost/Scada/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=402&viewIDs=1year=2021&month=11&day=18
    Пользователь: admin
    #21260
    Algomus
    Обновил все до последних версий: Графики Про — то же самое, Графики — не строиться совсем.
    #21261
    Algomus
    До обновления Графики работали.
    #21262
    Обновление страницы делали? Ctrl+F5 ну или как в вашем браузере?
    з.ы. не ставил еще обновленную версию, не могу сказать…
    #21263
    Algomus
    Спасибо. Помогло. Обходился только F5 раньше. Век живи..
