Тренды с секундная интервалом.
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Сервера Тренды с секундная интервалом.
  • #11306
    Algomus
    Здравствуйте. Два года использую ПО для мониторинга ДГУ. Обновился на последнюю версию и не получается в файле конфигурации сервера поменять время записи минутных срезов на 2 сек. (устойчивое значение, при 1 сек. Начинаются пропуски в графиках). Восстанавливается значение по умолчанию 60 сек из бэкапа. При удалении файла резервной копии сервер встает, выдаётся ошибку в строках.
    Очень жаль, что данная не документированная возможность закрыта. Для быстротекущих электрических процессов 30 сек. вечность. При 2 сек. анализ возможен. Придётся либо городить сторонний софт либо отказываться в пользу другого ПО.
    #11307
    Данная возможность не менялась и не планируется её закрывать. В пользовательском интерфейсе показывается то значение, которое есть в выпадающем списке, но служба SCADA-Сервера использует значение из файла конфигурации. Проверьте через интерфейс сервера данные «минутных» срезов.
    #11322
    Algomus
    Спасибо. Вроде заработало.
