работа плагина график про
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории работа плагина график про
  • #8114
    bvlbond
    запустил плагин. Данные по графику обнавляются примерно раз в минуту. Можно ли как то уменьшить период обновления ?
    #8117
    Минутные данные сохраняются в архив раз в минуту по умолчанию и выводятся из архива на график. В настройках Сервера Вы можете поменять это значение.
    #8123
    bvlbond
    на сервере период записи минутного среза можно уменьшить до 30 секунд. А можно как то график привязать к текущему срезу? тогда бы данные обновлялись ежесекундно
    #8126
    В этом случае загруженная из архива часть графика будет отличаться от той части графика, которая только что построилась по текущим данным.
    #10419
    Oleg
    Вечер добрый.
    Кто-нибудь проверял, как будет работать система, например с количеством каналов около 1000, (запись в базу, отображение графиков, работа модуля автоматического управления, отправка e-mail), если частоту записи минутных срезов изменить с 60с до 5с?
    • Ответ изменён 7 лет, 10 месяцев назад пользователем Oleg.
    #10422
    Насколько я помню, работать она будет, но при отображении графиков вероятно начнутся тормоза. Надо пробовать на Вашем конкретном тестовом сервере.
    #10423
    На Модуль автоуправления, полагаю, минутные данные никак не повлияют.
    #10449
    Oleg
    Уменьшил период до 5с. В принципе работает нормально, тормозов не замечал, формулы обрабатывает. Графики за несколько дней тоже подгружаются.
    #10463
    Сколько по времени строится график 1 канала за сутки?
    #10464
    Проверьте размер файлов минутных данных.
    #10899
    Oleg
    Добрый день.
    Не было уведомления на email об ответе, поэтому пропустил вопрос)
    График за сутки строится около секунды, максимум две.
    Каждый файл минутных данных весит 80 Мегабайт.
    #10901
    Спасибо. Кстати, есть файл Excel, который позволяет рассчитать размер архивов Rapid SCADA. Кому нужен, пришлю.
    #11226
    Algomus
    Приветствую всех.
    Использую RS на ДГУ с платиной Графики Про. 1. Через файл конфигурации период минутных срезов уменьшен до 2 сек. Если выбрать 1 сек, то через сутки графики перестанут отрисовываться. По этому хочу сказать, что для электрических процессов RS не достаточно быстра. Кто работает в энергетике знает, что при авариях необходима малая дискретность — электрические процессы протекают быстро. Если бы это было исправлено до дискретности 0,2-0,5 сек, к примеру для выделенных каналов или по какому то событию уменьшается для экономии памяти, она была бы не заменима.
    2. Проблему уже озвучивал: при отключении какого либо устройства в суточной сводка начинаются пропуски данных, что очень портит общую картину. Было бы не плохо сделать таймаут по истечении которого устройство перестаёт опрашиваться и требуется снятие блокировки вручную.
    #11234
    1. Надеюсь, что в будущем мы реализуем возможность записывать срезы с высокой частотой только для тех каналов, которые выбраны в конфигурации. Также будем рады выполнить эту работу по договору в фиксированный срок.
    2. Если устройство перестало опрашиваться, то что должно быть на схемах, таблицах и в отчётах?
